查看: 9498|回复: 14
[原创] ZG42CrMo4调质遇到的难题
发表于 2013-2-18 13:42:13 | 显示全部楼层
有很多不错的方法,受教了 真是集思广益啊吸附棉
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2013-2-16 06:51:05 | 显示全部楼层
谢谢前辈对我的关心,很奇怪的事就是,这种铸钢件最小只有10kg左右,最大的也不过100kg,现在我淬水冷到透akv居然还达不到要求,百思不得其解。我传几张金相照片,请帮助分析看看。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2013-2-16 06:55:01 | 显示全部楼层
以上我经过了940+860度两次正火
发表于 2013-2-15 23:06:44 | 显示全部楼层
    首先同意‘西渡高速钢’和周工的意见。再则,您并没有介绍铸钢件的预先热处理?这是一个很重要的工序,换句话说正火了吗?
签到天数: 299 天
发表于 2013-1-18 12:43:47 | 显示全部楼层
延伸和断面收缩呢?原材料成分呢?
发表于 2013-1-18 13:11:01 | 显示全部楼层
ZG42CrMo4材料化学成分以及夹杂物控制十分重要,要求稳定控制
冲击韧性大于27J,室温冲击么?室温冲击这个难度不应该大的,小菜一碟
签到天数: 608 天
发表于 2013-1-25 12:57:41 | 显示全部楼层
我要是你,我可不敢答应人家保证工件的相关性能指标,我会要求客户自己提出需要什么热处理,或希望热处理后获得组织,何种硬度值。机械性能受铸钢件的原材料缺陷影响很大,盲目答应,早晚会“吃药”的。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 2862 天
发表于 2013-1-25 13:18:34 | 显示全部楼层
商总好!美国著名的ADI专家 John R. Keough 关于球铁铸件质量对ADI质量的影响有过一段精辟透彻的论述:我们必须认识到,等温淬火的工艺能把一个好的球铁件变得更卓越,但它却不能把一个劣质的球铁件变好,ADI需要稳定的、高质量的球铁铸件。
同样道理,我们需要合格健全的铸钢件。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 272 天
发表于 2013-1-25 13:32:06 | 显示全部楼层
热处理的稳定性就看企业的质量控制水平
发表于 2013-2-15 21:15:29 | 显示全部楼层
西渡高速钢说得很好,我完全赞成
签到天数: 17 天
发表于 2013-1-17 17:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我帮客户调质的ZG42CrMo4工件,重量从9kG-120KG,要求屈服大于590,抗拉830-980,延伸率大于8%,冲击韧性大于27J,我调质后选择的硬度是29-35HRC,2012年底前做了几批由于铸造原因产生了裂纹机械性能还可以,可是过了元旦,工艺不变,但性能急剧下降抗拉和屈服都达标了,但是冲击韧性就是不合格,请各位帮出出主意。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2013-1-26 23:51:37 | 显示全部楼层
周工讲的太对了,但是铸钢件要做到完美很难。
发表于 2013-1-18 19:07:24 | 显示全部楼层
    在确保铸造质量全面合格的条件下,可将调质的淬火温度提高到890至910度,保温时间以在上述温度下内、外透烧即可,不必担心过热(您一定了解本质细晶粒钢的过热温度吧,所以不必担心)其他参数还按您的原来参数即可。这就是向您推荐的“合金结构钢的强韧化热处理工艺”。如果还有不明之处,再探讨,请回复。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2013-1-18 21:01:45 | 显示全部楼层
谢谢,经查就是铸件中存在大量的魏氏组织,今天我已经采用正火方法,然后正常加热,现正在回火,等机械性能试验出来后再说
签到天数: 2862 天
发表于 2013-1-27 11:25:54 | 显示全部楼层
同意你的观点,铸钢件要做到完美很难。但我们要求它一定要合格,达到技术要求。
GMT+8, 2026-10-31 15:00 , Processed in 0.029840 second(s), 25 queries .
