查看: 6719|回复: 11
[求助] 关于表面淬火淬火液更换周期问题,有经验者请入。
 楼主| 发表于 2013-1-20 16:50:51 | 显示全部楼层
你了解上海德润宝吗?我们用的是这个牌子,如果有相关经验,请不吝赐教。
发表于 2013-1-17 09:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在超音频,中频,高频等表面热处理,淬火液使用多久进行更换最为适宜,前提是满载的工作条件下,也就是每台机床月产13万件左右。
    希望浩大的热处理同人给与明确的经验结论,以方便热处理同行共同学习进步。
签到天数: 56 天
发表于 2013-1-20 23:52:18 | 显示全部楼层
我们行业有句老话  “好富顿的油  德润宝的水 ”
具体多长时间更换    这个说实话  没有一个确确的数
在不影响其冷却性能的情况下   个人意见  不需要更换
发表于 2013-1-22 15:55:32 | 显示全部楼层
多长时间换液还真不好说,这个要看你的工作量和具体的使用情况。如果有条件还是测一下淬火液的冷却曲线,跟之前的新液对比一下,如果偏差太大调不回来了 就只能更换了
 楼主| 发表于 2013-1-22 11:13:28 | 显示全部楼层
捻囵 发表于 2013-1-22 09:35
你们的加工环境怎么样 可以定期做下曲线测试 掌握实际的冷却曲线
这个还没有做过,也没用条件做。
发表于 2013-1-22 11:59:31 | 显示全部楼层
这个可以找提供你们介质的厂家 定期做曲线测试
发表于 2013-1-22 09:35:13 | 显示全部楼层
签到天数: 35 天
发表于 2013-1-18 14:29:21 | 显示全部楼层
不同品牌的淬火剂都不一样。
最准确是要测试特性 才知道。。
如果用无机的,冷却特性是很稳定的。。
签到天数: 129 天
发表于 2013-1-21 09:02:12 | 显示全部楼层
更换周期长短与使用频度,量关联。
过程决定结果。
进行监控与测量吗?频次?历史结果记录吗?
历史结果记录数据统计,得到有依据的更换周期。
否则产品质量控制不稳定、失效的预防难以控制。
 楼主| 发表于 2013-1-21 11:42:39 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2013-1-21 09:02
更换周期长短与使用频度,量关联。
过程决定结果。
每班检测,天天使用,历史更换记录为4月更换全部。
 楼主| 发表于 2013-1-21 13:38:50 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2013-1-21 12:02
达到基本要求,淬火介质检测有哪些?是否按淬火技术要求每项检测?出现不符合要求反应计划如何?
不解?你指的介质检查指那些??
我们只是测浓度(糖量计),别的手段没有,如果有什么更好的测量仪及手段请不吝赐教。
签到天数: 129 天
发表于 2013-1-21 12:02:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 15:56 , Processed in 0.026425 second(s), 21 queries .
