查看: 7343|回复: 7
[求助] 为何淬不上火
签到天数: 347 天
发表于 2008-1-22 19:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有台中频淬火机床,频率10KHz,卧式,连续加热工件
GCr15阶梯轴,轴承长138mm,大端直径25mm,小端直径15mm,感应线圈原来一直采用3×3紫铜方管制作,但现在方管买不到了,急用线圈,用φ4×0.5mm圆管制作线圈,线圈直径28mm,两匝,结果处理出工件后发现在小端最末接近倒角处明显没有淬上火,且在直径25mm与15mm过渡处基本没淬上火,为何?
谢谢各位了!
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-23 08:29:12 | 显示全部楼层
末端没有淬上火应该是出炉时温度不够,我们在处理时都留有余量(50--100mm)。你们采用的是什么方式过渡?
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-1-25 08:53 编辑 ]
签到天数: 74 天
发表于 2008-1-25 08:51:50 | 显示全部楼层
估计是加热温度不足,尖角处等热量在均温过程中,热量散失过多。
签到天数: 46 天
发表于 2008-2-1 10:44:13 | 显示全部楼层
你采用的是圆的感应线圈,而且小端直径小,那么小端离线圈就远喽,磁感线也没有方的集中,
加一个导磁体吧. 在小端的停留时间长一些,功率可以调的话就提高一些吧,
或是让线圈在小端处多走几遍,也许可以解决你的问题.
[ 本帖最后由 lanwenbiao 于 2008-2-1 10:49 编辑 ]
stigershu + 10
签到天数: 301 天
发表于 2008-2-2 09:45:45 | 显示全部楼层
你是否改变一下加热速度,在小直径处.
发表于 2008-2-3 15:30:19 | 显示全部楼层
一般而言,轴承钢的阶梯轴是容易处理的。
某位同行说得有道理的,小端离线圈远。但是有两个地方我有些迷惑1.为什么只出现在末端?2.怎么样的25到15的过度?圆角过渡还是退刀槽过渡?怎么测量这个部位的呢?
如果现在的状况加装导磁体或者提高电参数必然对大端产生影响,当然如果刚刚好即满足了小端硬度又没有造成大端过热当然可以,但是可能会出现硬度不均匀的现象。我的试探性的建议是,不要用圆管,用尺寸不一样的方管做线圈,适当调整一下电参数。
我估计你的连续上料应当是匀速的,是不同位置速度可调的可能性不大,如果是则可以用不同的速度做。另外,估计外部喷淋淬火头是常开的,如果是间断的也不太好。
stigershu + 10
发表于 2008-2-4 10:49:41 | 显示全部楼层
楼上说得对,如果速度可调的话,可以用不同的速度来做,在未端做停留,台阶处淬不上火是有可能的,你可以看一看林老写的<淬火感应器的选用设计与制造>一书,论坛里有,你下下来看一下,另做一个线圈,估计就能解决
发表于 2008-6-19 16:09:15 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可以考虑将圆管敲制成方管增大加热面积,就可以解决了。
stigershu + 10
GMT+8, 2026-10-27 12:59 , Processed in 0.028465 second(s), 27 queries .
