查看: 9253|回复: 8
[讨论] 2Cr13调质后热腐蚀出现晶界!?
签到天数: 45 天
发表于 2013-1-16 15:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
这是盐酸/硝酸溶液热腐蚀后100×下的金相图
登录/注册后可看大图
这是未经热腐蚀的试样正常腐蚀后的金相,腐蚀剂为苦味酸盐酸酒精溶液
想请教一下各位专家,图1出现的是晶界么?不是的话那这是什么
签到天数: 301 天
发表于 2013-1-16 16:03:40 | 显示全部楼层
王水的腐蚀性很强,你在做晶粒度的测试?那是晶界腐蚀呀
签到天数: 1505 天
发表于 2013-1-16 21:01:43 | 显示全部楼层
图1中是晶界。这类材料在盐酸中加入苦味酸腐蚀都会出现。
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-1-18 08:43:19 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-1-17 15:42
不叫“马氏体晶界”,而是“原奥氏体晶界”。
显然,第1张腐蚀过头了,晶界边腐蚀过了外,晶内也严重腐蚀 ...
第二张图我是按照正常做微观组织来腐蚀的
第一张我是在做热腐蚀看疏松度的时候 偶然发现在体视显微镜下有类似于晶界的形貌 然后放到100×下看就是第一张图的样子
第二张图里的原奥氏体晶界我也看出来了
其实我想问的就是 对于同一个试样 假如图1的是原奥氏体晶界 那为什么和图2相比所看到的原奥氏体晶界尺寸差这么多 第二张图是在400×下看的
我是刚从事金相方面工作的 可能对各种概念不是非常清楚 望不吝赐教
签到天数: 301 天
发表于 2013-1-18 09:28:36 | 显示全部楼层
是晶界,已经腐蚀了!你怎么还在纠结?
签到天数: 608 天
发表于 2013-1-17 15:42:25 | 显示全部楼层
gghero 发表于 2013-1-17 08:19
这个是马氏体晶界么?感觉热腐蚀之后用体视显微镜10×下就能够明显的看到 而且感觉晶界上面像是小坑连在一 ...
显然,第1张腐蚀过头了,晶界边腐蚀过了外,晶内也严重腐蚀,针形回火马氏体已经失真了,只要控制腐蚀浓度、温度及时间,向减少方向摸索尝试,你一定会得到清晰的回火马氏体组织的;
第2张,组织显示挺好,同时,原奥氏体晶粒度似乎也有显示了,你注意到没?
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-1-17 08:15:04 | 显示全部楼层
我在做疏松度的测试
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-1-17 08:19:07 | 显示全部楼层
这个是马氏体晶界么?感觉热腐蚀之后用体视显微镜10×下就能够明显的看到 而且感觉晶界上面像是小坑连在一起的样子
签到天数: 1505 天
发表于 2013-1-17 19:44:56 | 显示全部楼层
是原奥氏体的晶界。请参看西渡高速钢前辈的详细解释。
GMT+8, 2026-11-2 22:00 , Processed in 0.025697 second(s), 21 queries .
