查看: 7593|回复: 0
水基淬火液用于汽车轴管零件的淬火冷却
签到天数: 3047 天
发表于 2013-1-16 15:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】: 水基淬火液用于汽车轴管零件的淬火冷却
【发表期刊】:《热处理》 2004年03期
【作者】:王玉林  温志高  杜建波  尹振德  张振中
【摘要】:在分析几种淬火液的基础上 ,选用冷却速度与快速淬火油相近的FEROQUENCH 2 0 0 0淬火液用于轴管淬火冷却 ,淬火后的轴管彻底消除了淬火裂纹 ,而且改善该零件热处理后的力学性能。
【关键词】:FEROQUENCH淬火液 轴管 力学性能 冷却速度 温度
【正文快照】:1 引言轴管主要是用于支撑和保护中、重型卡车传动轴的零件 ,要求沿轴管管壁具有均匀和较高的综合力学性能。该类零件的材料主要为 4 0MnB、4 2CrMo等合金结构钢 ,采用圆钢毛坯热锻深冲直接成型 ,进行调质热处理后转最终机加工成型。过去 ,该类零件一直使用自来水淬火 ,但是
水基淬火液用于汽车轴管零件的淬火冷却.pdf
479.18 KB, 下载次数: 30
GMT+8, 2026-10-28 01:19 , Processed in 0.031558 second(s), 29 queries .
