查看: 7055|回复: 10
[求助] 产品保温时间和产品重量之间是不是有换算方法?
签到天数: 872 天
 楼主| 发表于 2013-2-17 08:13:02 | 显示全部楼层
谢谢!请问下面的a应该怎么确定?
发表于 2013-2-17 20:14:38 | 显示全部楼层
炉温和被加热工件表面与中心温度
炉温和被加热工件表面与中心温度
发表于 2013-2-17 20:18:46 | 显示全部楼层
看看这张图,是否能够清楚些。
例如:一个10mm厚的低合金钢块 加热到650度
的保温时间为t总=t均+t保=20+2*10=40分钟 这只是理论的参考数值 需要在实践针对特定材料进行总结 但是不会相差很多
发表于 2013-2-17 20:24:51 | 显示全部楼层
做个表格 表达的更清楚些
签到天数: 872 天
发表于 2013-1-16 10:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问产品保温时间和产品重量之间是不是有换算方法的?谢谢!
签到天数: 1672 天
发表于 2013-1-16 11:12:34 | 显示全部楼层
扩散退火/再结晶退火
保温时间:8.5+Q/4(为装炉量T)
完全退火的工艺参数:
   3、保温时间:最简单的计算方式是按有效厚度计算。在箱式炉中退火时,其保温时间从炉温到达规定温度算起。一般按照
    2-2.5min/mm计算。工件愈大,装量愈多,保温时间愈长。也可以用保温时间=(3-4)+(0.4-0.5)Q计算,Q为装炉量
签到天数: 872 天
 楼主| 发表于 2013-1-16 11:15:13 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-1-16 11:12
扩散退火/再结晶退火
保温时间:8.5+Q/4(为装炉量T)
谢谢!那请问真空炉中的升温和保温时间与产品重量之间也有间接的换算关系?
发表于 2013-2-16 20:41:20 | 显示全部楼层
其实跟重量没多大关系,主要是工件的厚度,和材料
t总=t均+t保       t均=a`×h
t保为相变时间,t均为均热时间,a`为透热系数(分/mm),h为有效厚度(mm)。
签到天数: 1672 天
发表于 2013-1-16 11:53:25 | 显示全部楼层
没玩过真空炉,不知道是否有区别。
发表于 2013-2-16 20:43:39 | 显示全部楼层
不能黏贴,
t保时间确定:
钢材         碳素工具钢        低合金钢            高合金钢
t保(分)   5~10                   10~20              20~40
a`透热系数的确定
加热温度(℃)        600        800         1000             1100~1200
a`(分/mm) 1.6~2.2        0.8~1.0         0.3~0.5          0.2~0.4
预热情况                     600℃预热           600、800℃预热        600、800、1000℃预热
这是个参考,希望对你有帮助。
发表于 2013-1-28 19:35:55 | 显示全部楼层
其实和版主说的原理基本上是一样的    只是真空炉在重量上还有一个要考虑 淬火压力    像你说的升温时间一般都是由升温速度决定的,  而保温时间就要多方面考虑  当然重量算一个
GMT+8, 2026-10-27 03:43 , Processed in 0.028104 second(s), 24 queries .
