查看: 6883|回复: 4
[讨论] H13模具钢为什么要球化退火?
签到天数: 301 天
发表于 2013-1-17 10:28:49 | 显示全部楼层
球化退火是将钢件加热到临界温度以上20~30ºC,经过保温以后,缓慢冷却至500℃以下再出炉空冷。球化退火目的是降低钢的硬度,改善切削性能,并为以后淬火作好准备,以减少淬火后变形和开裂,球化退火适用于含碳量(质量分数)大于0.8%的碳素钢和合金工具钢
签到天数: 129 天
发表于 2013-1-17 08:49:24 | 显示全部楼层
该钢合金元素含量在8%左右 已属过共析钢
签到天数: 57 天
发表于 2013-1-15 22:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13模具钢预先热处理常规为球化退火,但该材料碳含量不高,请广大朋友谈论一下,该材料球化退火的原因?
发表于 2013-3-7 17:24:44 | 显示全部楼层
使锻造组织均匀,并降低硬度。好的球化退火组织应该能对应更高的力学性能
发表于 2013-3-23 23:24:09 来自手机 | 显示全部楼层
市场上供应的H13钢材或模坯,在钢厂都作好退火热处理,保证了有良好的金相组织,适当硬度,良好的加工性,无需再进行退火。但制造厂进行改锻后破坏了原来的组织和性能,增加了锻造应力,必须进行重新等温球化退火,目的是碳化物呈球状,降低硬度,改进加工性能,为最终热处理作好组织准备,消除应力,防止变形开裂,提高H13钢模使用寿命。
GMT+8, 2026-10-29 03:43 , Processed in 0.023551 second(s), 21 queries .
