查看: 8137|回复: 0
齿圈的中频淬火技术
签到天数: 3047 天
发表于 2013-1-15 13:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:齿圈的中频淬火技术
【发表期刊】:《汽车工艺与材料》 2009年02期
【作者】:刘继武  宋庆东 (天津天海同步器有限公司)
【摘要】:介绍了合金钢材料齿圈的中频淬火技术,主要包括感应器同工件间隙对加热效果的影响,淬火质量,现行中、高频加热淬火工艺参数选择存在的局限性等内容。
【关键词】:感应器 淬火技术 中频淬火 加热淬火 齿圈 表面硬度 工件 淬硬层 加热面积 淬火裂纹
【正文快照】:美国某公司委托我厂对其齿圈进行中频淬火加工。齿圈的形状如图1,材料为50Mn2,原始成分符合标准GB3077—1999。图1美国某齿圈1美国齿圈中频淬火的技术要求齿圈淬硬层分布如图2。图2齿圈淬硬层分布(1)表面硬度为50~55HRC(检测部位为齿部)。(2)齿根处淬火层在1~4mm(分别检测上
齿圈的中频淬火技术.pdf
233.13 KB, 下载次数: 64
售价: 1 枚热处理币  [记录]
GMT+8, 2026-10-27 21:39 , Processed in 0.036681 second(s), 30 queries .
