查看: 7181|回复: 0
1Cr17Ni2钢叶片热处理工艺的优化
签到天数: 3048 天
发表于 2013-1-11 16:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:1Cr17Ni2钢叶片热处理工艺的优化
【发表期刊】:《金属热处理》 1992年03期
【作者】:黄春峰 (航空航天部624所)
【摘要】:
【关键词】:热处理工艺 回火脆性 机械性能 最终热处理 压气机叶片 涡轮喷气发动机 抗蚀性 化学成分 铁素体不锈钢 直接影响
【正文快照】:前言 1Cr17Ni2钢是一种有广泛用途的马氏体-铁素体不锈钢,常用作燃气涡轮喷气发动机的压气机叶片,其机械性能的优劣直接影响发动机的性能和寿命。第二类回火脆性的发生和抗蚀性的降低,是1Cr17Ni2钢热处理的两大缺陷。为获得设计要求的硬度而采用的回火温度,恰好处于该种材料的回火脆性温度范围内。因此,本工艺试验的主要目的是,寻求一种适宜、优化的热处理工艺规范,使各项机械性能指标均能满足技术设
1Cr17Ni2钢叶片热处理工艺的优化.pdf
59.99 KB, 下载次数: 46
售价: 1 枚热处理币  [记录]
GMT+8, 2026-10-28 15:45 , Processed in 0.035158 second(s), 30 queries .
