查看: 7969|回复: 4
[求助] 铝青铜QAL10-4-4 R状态硬度要求190-240HB 现在300°去应力后怎么会偏低呢
发表于 2013-1-17 14:03:49 | 显示全部楼层
原来的状态有没有打过硬度,我这边做的 铸造的硬度170左右,900度固溶 500度时效硬度210
发表于 2013-1-11 13:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝青铜QAL10-4-4 R状态硬度要求190-240HB  现在300°去应力退火一个半小时后怎么会偏低呢  只有一百八十多 ,工艺规范要求300-350°的          要不先打硬度后去应力退火?  前一道工序是机加
 楼主| 发表于 2013-1-11 13:04:25 | 显示全部楼层
这么低的温度应该对应度没影响啊  工艺规范固溶时效温度是900多 和600左右  第一次编工艺就有问题 不知道怎么弄啊 求大家多多帮助啊
 楼主| 发表于 2013-1-11 13:14:17 | 显示全部楼层
求大家多多帮忙啊 看看啊
 楼主| 发表于 2013-5-11 18:51:55 | 显示全部楼层
原来没打过啊,就是退完火打硬度的。所以不敢确定是材料不合格还是退火导致的。铸造硬度170左右?固溶时效时间多少啊?是时效越长硬度越高吗?为什么呢
GMT+8, 2026-10-26 11:48 , Processed in 0.023207 second(s), 21 queries .
