查看: 7221|回复: 18
[求助] 请大家看看这种断口
签到天数: 8 天
发表于 2013-1-11 10:44:26 | 显示全部楼层
色彩深的部位为裂纹产生区域先断,金属本色的后断.
颜色深的部位也有可能是使用环境造成的,随着裂纹产生,污染物进入.
也可能加工工艺中就有裂纹,这些就需要分析才能做判断!!!
我只能帮到这了,加油
签到天数: 21 天
发表于 2013-1-15 07:48:39 | 显示全部楼层
样品不是很清楚,也较多,不介意寄一个过来给你看看,地址我空间里有。
 楼主| 发表于 2013-1-15 13:02:06 | 显示全部楼层
我判断是热处理裂纹,后期黑化处理产生的,不知道对不对
 楼主| 发表于 2013-1-15 13:03:08 | 显示全部楼层
ncc 发表于 2013-1-14 16:15
第一。图片不清楚  第二也没有说清楚零件的服役条件  建议您做一下断口分析这样简单明了大家也可以帮助你
断口做了,断裂源区和扩展区,均为沿晶断裂,瞬断区为韧窝特征
 楼主| 发表于 2013-1-15 13:03:59 | 显示全部楼层
无相子 发表于 2013-1-14 22:22
请问端口清洗过没有?如没有,建议用乙醚(或工业纯乙醇)清洗一下,看看颜色是否会变浅。
用丙酮清洗过了,黑色是清洗不掉的
签到天数: 116 天
发表于 2013-1-14 16:15:48 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-16 14:22:50 | 显示全部楼层
瞬断区为韧窝特征,还瞬断?
 楼主| 发表于 2013-1-16 14:32:25 | 显示全部楼层
fangqingfeng123 发表于 2013-1-16 10:15
“断裂源区和扩展区,均为沿晶断裂,瞬断区为韧窝特征”你的结论是什么,组织粗大导致脆断???理论依据 ...
我有结论就不求助了,我判断属于热处理裂纹+应力腐蚀
 楼主| 发表于 2013-1-16 14:33:19 | 显示全部楼层
Bainites 发表于 2013-1-16 14:22
瞬断区为韧窝特征,还瞬断?
这个有问题吗?
难道瞬断必须是脆性断裂?断裂速度和断裂方式有必然联系吗?
发表于 2013-1-16 16:28:48 | 显示全部楼层
请1楼大猫友将废品材料和生产工序介绍一下,然后进一步讨论。
 楼主| 发表于 2013-1-16 16:40:01 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
这份报告里介绍的比较具体
表面预处理——成型——调质——表面化学处理——成品
签到天数: 21 天
发表于 2013-1-16 10:15:12 | 显示全部楼层
“断裂源区和扩展区,均为沿晶断裂,瞬断区为韧窝特征”你的结论是什么,组织粗大导致脆断???理论依据???
签到天数: 608 天
发表于 2013-1-10 18:52:33 | 显示全部楼层
请关注螺钉六角头部的生产方式。关注该螺钉的材料、镦制六角头时材料加热的温度、模具形状、脱模的难以程度等。
 楼主| 发表于 2013-1-10 16:56:35 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-1-10 13:21
建议用微距拍摄断口的宏观形貌
谢谢,由于相机质量一般,这个就是微距拍的,我不解的是所有的断口断裂源部位全部发黑,不知是何原因
 楼主| 发表于 2013-1-10 17:00:07 | 显示全部楼层
签到天数: 608 天
发表于 2013-1-10 13:21:25 | 显示全部楼层
建议用微距拍摄断口的宏观形貌
发表于 2013-1-10 12:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
高强度螺栓
高强度螺栓
断裂时间轴
断裂时间轴
请大家看看这种断口,有没有见过,断面裂纹源区域存在类似于表面处理产生的“黑化皮膜”?
这种黑色是怎么产生的?
签到天数: 364 天
发表于 2013-1-14 17:02:26 | 显示全部楼层
图片太小了,没办法看清,你再用体式显微镜照一个比较清晰的,放大10几倍,40多倍的照片,看一下断口
发表于 2013-1-14 22:22:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 22:00 , Processed in 0.031215 second(s), 24 queries .
