查看: 6348|回复: 10
[求助] GCr15的金相照片,求帮忙评判一下
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-1-15 10:34:30 | 显示全部楼层
这个硬度是研发设计的,因为这个轴太细了,他们怕硬度高了容易断。
我觉得材料不该用这个。
签到天数: 411 天
发表于 2013-1-15 10:48:42 | 显示全部楼层
传动轴?  全淬硬了?
签到天数: 120 天
发表于 2013-1-10 21:33:54 | 显示全部楼层
产品尺寸大小??此材料如果不是太过于厚大,那么达到60HRC以上应该是合理的,你的硬度在55HRC那么有问题了!是否淬火温度过低引起??
发表于 2013-1-10 17:02:34 | 显示全部楼层
回火马氏体+少量碳化物
签到天数: 45 天
发表于 2013-1-10 11:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度在55HRC。金相组织是否合格?
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-1-10 11:20:00 | 显示全部楼层
图片忘记贴上去了。。。。。。。
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-1-11 09:02:14 | 显示全部楼层
直径为6mm的轴,我感觉是选材错误,不应该用GCr15的材料。
发表于 2013-1-14 20:25:03 | 显示全部楼层
冒味地回复两句,供大家切磋。从金相图片看来,合金碳化物的颗粒数量偏少,且颗粒较大,细针状马氏体有偏多的迹象,基本可以肯定,你这个产品有过热迹象或者是在淬火温度上限保温时间过长,引起残余奥氏体数量偏多,因而引起硬度低。不知对否?公供参考。
发表于 2013-1-14 20:29:54 | 显示全部楼层
冒味地回复两句,供大家切磋。从金相图片看来,合金碳化物的颗粒数量偏少,且颗粒较大,细针状马氏体有偏多的迹象,基本可以肯定,你这个产品有过热迹象或者是在淬火温度上限保温时间过长,引起残余奥氏体数量偏多,因而引起硬度低。不知对否?仅供参考。
签到天数: 25 天
发表于 2013-1-14 21:31:14 | 显示全部楼层
最好看看淬火后的组织,这个看不好
签到天数: 6 天
发表于 2013-1-15 15:04:07 来自手机 | 显示全部楼层
硬度有点偏低了 我们这边10mm都能淬到58以上
GMT+8, 2026-10-31 09:52 , Processed in 0.027827 second(s), 24 queries .
