查看: 7484|回复: 7
[讨论] 模具钢二次硬化力学性能的评定??
发表于 2008-1-14 15:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具钢二次硬化后的硬度大约在HRC60左右。
对其常用的力学性能评价有硬度,抗弯强度,抗拉强度,冲击韧性等。
其中
1 硬度比较好实现,用洛氏,维氏都可以。
2 由于相对比较脆,在进行抗弯强度试验时试样容易蹦出引起安全事故,这个大家有没有什么解决办法?
3 拉伸试验一般常用螺纹头圆棒试样,但是过高的硬度导致加工困难,这点大家有没有什么解决办法?
除了上述性能,还有什么其他的性能评价手段?
发表于 2008-1-15 08:08:46 | 显示全部楼层
对于有2次硬化现象的模具钢,回火时是先采用2次硬化的温度回火还是直接采用所需硬度的回火温度啊?
签到天数: 317 天
发表于 2008-1-15 13:39:45 | 显示全部楼层
回复 #1 userwuq 的帖子
700度回火1小时,看 硬度降低多少,是 评价方法。
签到天数: 971 天
发表于 2008-1-15 16:53:02 | 显示全部楼层
回复 #2 的帖子
对于有2次硬化现象的模具钢,应先采用2次硬化的温度回火,再调整硬度。
 楼主| 发表于 2008-1-15 18:32:12 | 显示全部楼层
其实我的意思是:
如果比较两种不同合金成分的模具钢进行二次硬化处理后的性能差别都有哪些方法.
你提到的硬度是个简便易行的好方法。
如果我想做拉伸、冲击试验,我是选择先进行二次硬化热处理再加工成拉伸、冲击试样,还是先加工成试样,再进行淬火和二次硬化处理?
前者的困难在于硬度很高,不好加工;后者的困难在于淬火过程中的变形以及回火过程中的氧化、脱碳。
不知道做模具钢的同行有没有碰到类似情况?还是大家都只把硬度作为唯一的性能评价标准?
发表于 2008-1-15 19:12:10 | 显示全部楼层
回复 #5 userwuq 的帖子
可查资料参考,有人做出了专门的研究报告.
若自己测,个人认为先加工试样再做试验.
热处理要避免氧化与脱碳.变形可采取措施减小.
另,一般此类工件做模具,只测抗弯强度即可,抗拉强度不好测吧?
个人胡说,不足为凭
 楼主| 发表于 2008-1-15 22:01:41 | 显示全部楼层
原帖由 耿建亭 于 2008-1-15 19:12 发表
若自己测,个人认为先加工试样再做试验.
个人胡说,不足为凭 ...
您的意思是先加工试样,再作热处理?
如果是抗弯强度试样应该是没有问题,形状比较简单。
如果是拉伸试样,特别是带螺纹头的,淬火时怕会出现裂纹。。。
发表于 2008-1-17 20:37:22 | 显示全部楼层
回复 #7 userwuq 的帖子
是的,
怕出现?采取措施啊
GMT+8, 2026-10-28 09:17 , Processed in 0.024813 second(s), 21 queries .
