查看: 7863|回复: 11
[求助] 42CrMo调质后再表面高频淬火对其机械性能的影响
签到天数: 2862 天
发表于 2013-1-9 18:57:14 | 显示全部楼层
工件表面经过高频淬火,能使工件表面形成压应力,从而提高疲劳强度。
签到天数: 109 天
 楼主| 发表于 2013-1-9 15:19:51 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-1-9 13:40
请问楼主是什么零件?有很多零件要耐磨性,高频淬火能够提高啊。
做的汽车里的涡轮增压器的轴,调质的话表面硬度不够,所以用表面淬火,理论上说表面淬火能提高抗疲劳强度和相关力学性能,但不知道是否真的如此?目前淬下来硬度48HRC左右,1mm深,探伤做下来是没什么问题,望赐教
签到天数: 2862 天
发表于 2013-1-10 11:45:26 | 显示全部楼层
zhouyanfei 发表于 2013-1-10 11:29
PAG冷却液吧,裂纹也出现过,但后来改进了线圈的形状,就解决了,以前在一个台阶的地方出现了裂纹,现在我 ...
谢谢您的交流!我原来有些担心会开裂,采取措施就好。
签到天数: 109 天
 楼主| 发表于 2013-1-10 11:29:57 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-1-10 09:09
42CrMo调质后再表面高频淬火,要注意防止表面裂纹产生。加热温度不宜太高,冷却液用什么?
PAG冷却液吧,裂纹也出现过,但后来改进了线圈的形状,就解决了,以前在一个台阶的地方出现了裂纹,现在我们买了探伤仪的
签到天数: 2862 天
发表于 2013-1-10 09:09:12 | 显示全部楼层
签到天数: 109 天
 楼主| 发表于 2013-1-10 08:32:01 | 显示全部楼层
嗯,好的,谢谢,大方向明确的话就好做多了
发表于 2013-1-9 11:05:45 | 显示全部楼层
我在教材上看到的关于感应淬火知识,供参考:
一般感应加热淬火零件的加工工艺路线为:下料→锻造→退火或正火→粗加工→调质→精加工→表面淬火→低温回火→(粗磨→时效→精磨)。
感应加热表面热处理的特点
(1) 由于感应加热速度极快,过热度增大,使钢的临界点升高,故感应加热淬火温度(工
件表面温度)高于一般淬火温度。
(2) 由于感应加热速度快,奥氏体晶粒不易长大,淬火后获得非常细小的隐晶马氏体
组织,使工件表层硬度比普通淬火高2HRC~3HRC,耐磨性也有较大提高。
(3) 表面淬火后,淬硬层中马氏体的比体积较原始组织大,因此表层存在很大的残余
压应力,能显著提高零件的弯曲、抗扭疲劳强度。小尺寸零件可提高2~3倍,大尺寸零件
可提高20%~30%。
(4) 由于感应加热速度快、时间短,故淬火后无氧化、脱碳现象,且工件变形也很小,
易于实现机械化与自动化。
签到天数: 109 天
 楼主| 发表于 2013-1-9 09:16:27 | 显示全部楼层
高频加热机 发表于 2013-1-9 08:54
这是标准的42CrMo热处理工艺,调质后高频淬火能有效的提高零部件的综合机械性能!
调质后的零件我们测试过,可以的,现在加了一步高频淬火,不知道会不会降低性能?所以想问问清楚,有相关资料可查吗?谢谢
签到天数: 2333 天
发表于 2013-1-9 09:21:52 | 显示全部楼层
zhouyanfei 发表于 2013-1-9 09:16
调质后的零件我们测试过,可以的,现在加了一步高频淬火,不知道会不会降低性能?所以想问问清楚,有相关 ...
事物均有两面性,有锦上添花有适得其反!
[讨论] 感应淬火前的预处理状态
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=56083
发表于 2013-1-9 08:54:15 | 显示全部楼层
签到天数: 109 天
发表于 2013-1-9 08:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo调质后再表面高频淬火对其机械性能的影响?如果我们调质后机械性能都满足的,表面高频淬火后对其机械性能有怎样的影响呢?淬硬深度1mm左右,谢谢
签到天数: 2862 天
发表于 2013-1-9 13:40:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 09:52 , Processed in 0.026662 second(s), 21 queries .
