查看: 6959|回复: 5
[讨论] 箱式渗碳多用炉如何选用热电偶
发表于 2013-2-3 21:50:28 | 显示全部楼层
陶瓷的导热性能太差。
推荐inconel601。使用寿命,可去问timken。最长3年。
签到天数: 129 天
发表于 2013-2-4 20:23:08 | 显示全部楼层
以前我们多用炉,930℃渗碳,用的自仪九厂不锈钢护套K型热电偶。
签到天数: 531 天
发表于 2013-2-4 00:05:03 | 显示全部楼层
既然是渗碳炉,首先要选择抗渗碳的热电偶咯。
签到天数: 2439 天
发表于 2013-2-3 22:44:11 | 显示全部楼层
这样的问题我们也碰到过,主要问题不是使用的热电偶外壳,而是偶芯用材不对,没有特殊要求的话,一般热电偶厂家供应的是量程只有800度的材料,用于渗碳的话,开始还不错,但使用一段时间后,偶芯严重氧化,检测稳定变得不准确。寿命大大缩短。给产品质量的稳定造成极大威胁。建议采购正中的NiCrNiSi材料偶芯、量程为0--1100度的K型热电偶。
发表于 2013-1-8 12:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
箱式渗碳多用炉如何选用热电偶,我们用Cr25Ni20的外壳,可在两个月左右,两只热电偶温度就不一致,换新的又一致,可两个月后又不一致,不知大家热电偶如何使用的,哪个厂家的?
签到天数: 19 天
发表于 2013-1-9 08:39:18 | 显示全部楼层
一分价钱一分货,要采购质量稳定的热电偶,建议保护管采用高铝质的材料传热性不好。
GMT+8, 2026-10-31 12:11 , Processed in 0.023786 second(s), 21 queries .
