查看: 5339|回复: 3
[求助] 关于螺母二次回火硬度试验的目的。
签到天数: 107 天
发表于 2013-1-7 09:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知大家对紧固件标准是否熟悉,
ASME(ASTM) SA-194中对螺母调质后有一个硬度指标,这个好理解。
另外标准还要求对调质后的螺母进行规定温度的24小时回火,然后又给出了一个硬度指标,这个实验的目的何在?
举个例子:等级2H螺母。化分:C≥0.40 Mn≤1 P≤0.004 S≤0.05 Si≤0.4
     调制后的硬度要求HRC 24-35
     再经过24小时540摄氏度回火后要求硬度≥179HB
SA194高温高压螺栓用碳钢和合金钢螺母.pdf
688.42 KB, 下载次数: 85
签到天数: 144 天
发表于 2013-1-7 11:22:24 | 显示全部楼层
这个二次再回火试验,其实就是为了验证产品是否是虚假调质!
例如:调质时,淬火硬度不合格,然后将回火温度调整后进行回火,这样以来回火硬度也合格!
签到天数: 107 天
 楼主| 发表于 2013-1-7 11:51:24 | 显示全部楼层
嗯,这种解释合理,我也只能想到这点,还有别的什么说法吗?期待中~~!`
签到天数: 144 天
发表于 2013-1-7 12:01:45 | 显示全部楼层
再回火试验的目的主要就是这个,当然还有验证回火不足的目的!其他就没了,所以……LZ也不用期待了!
GMT+8, 2026-11-2 21:52 , Processed in 0.024996 second(s), 24 queries .
