查看: 6501|回复: 5
瑞士proceq便携式硬度计推出新款bambino,性价比高
发表于 2008-1-8 09:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞士proceq便携式硬度计主要有equopen,equostat,equotip3,piccolo等系列的,可满足不同场合使用,但是由于piccolo带有软件,价格较高,瑞士方面为了更好的推广便携式硬度计,特推出了性价比高的bambino,该硬度计使用方便,也可安装软件升级至piccolo,连接电脑及打印机。是生产车间检验,测试的好帮手。其相关资料如下
Equotip bambino集成式硬度测试仪
EQUOTIP BAMBINO 是一款使用简便的便携式硬度测试仪,可用于大多数金属的硬度测量。BAMBINO 结合了现代电子学和创新型冲击装置,提供了无与伦比的性价比。这款独立式测试仪无须其他显示装置、电缆或计算机硬件。有着轻巧而紧致设计的BAMBINO 是质量控制、来料检验和全部产品测试的理想之选。其简便易操作的用户操作界面和实用的功能使得 BAMBINO成为最符合人体工学的集成式回弹硬度测试仪。
特点:
★ 依据DIN 50156和 ASTM A956的标准化测试。
★ 自动识别和补偿冲击方向—准确性高
★ 大尺寸易读高对比度液晶显示器—读取更容易
★ 将个体读数和平均值转换至通用硬度单位(维氏、布氏、洛氏C、洛氏B、肖氏)
★ 易于操作—通过3键键盘对所有测试参数进行设置。
★ 自我诊断
★ 耐磨铝质壳体—坚固耐久
★ 智能化的启动/待机电源开关实现了最佳电池充电寿命。
★ 内部的锂电池可通过USB接口充电,也可使用选配的外部充电器充电。
★ 紧致的外形尺寸,携带方便—大小仅为145mm x 44mm x 20mm (5.71" x 1.74" x 0.79")。
★ 可随时升级到EQUOTIP PICCOLO。
有需要了解到朋友,请与我联系szkylin2008@163.com,许生,谢谢
[ 本帖最后由 szkylin 于 2008-1-8 09:16 编辑 ]
bambino.pdf
452.1 KB, 下载次数: 129
签到天数: 24 天
发表于 2008-1-8 15:13:40 | 显示全部楼层
该设备的压头大小为多少,对于测试凹槽的硬度有何要求。
 楼主| 发表于 2008-1-9 09:18:31 | 显示全部楼层
关于bambino尺寸
您好,该设备的冲击体主要受支撑环大小的限制,其支撑环有两种,一种是D6,直径是19.5mm,尺寸规格是19.5x5.5;另一种是D6a,直径是13.5mm,尺寸规格是13.5x5.5.对凹槽的要求是,该测量杆的长度是17mm,因此对凹槽的最小尺寸要求就是13.5x17了。如果凹槽的宽度大些的话,就可以放的更深点。
    如果有什么问题,请与我咨询,谢谢
 楼主| 发表于 2008-1-11 08:56:27 | 显示全部楼层
回复 #2 stigershu 的帖子
压头大小是3mm,碳化钨
 楼主| 发表于 2008-2-20 13:43:56 | 显示全部楼层
目前此款硬度计有现货,有需要的朋友的请及时联系,另外在深圳的机械展会上我们会展出实物,有需要的朋友可在现场使用。
 楼主| 发表于 2008-3-6 10:26:48 | 显示全部楼层
第九届深圳机械展 时间:2008年3月28~31日 地点:深圳会议展览中心,有需要了解瑞士Proceq便携式硬度计的朋友可到展览会上参观我们的展品,现场优惠,有大折扣。深圳市奇翎贸易有限公司,小许
GMT+8, 2026-10-26 13:11 , Processed in 0.025924 second(s), 24 queries .
