查看: 5533|回复: 6
[求助] 紧急求助:PH15-7Mo弹簧热处理工艺
签到天数: 673 天
发表于 2008-1-6 21:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
PH15-7Mo弹簧
化学成分: C:0.083   Si:0.696   Mn:0.492   P:0.021   S:0.002   Cr:15.26   Ni:6.81   Mo:2.098             Cu:0.195   Al:1.148
此材料经560℃×3h 时效后硬度不到20HRC     工艺硬度HRC40----50
向各位高手请教问题出于什么地方?
发表于 2008-1-8 10:21:44 | 显示全部楼层
不会呀!难道你没经过固溶直接时效?
签到天数: 109 天
发表于 2008-1-8 20:24:29 | 显示全部楼层
材料有问题吧
发表于 2009-7-9 14:41:23 | 显示全部楼层
该材料为半奥氏体沉淀硬化型不锈钢,需要采用冷处理析出强化。
如果你的材质符合标准,可以采用如下工艺:
固溶处理后,于760℃+/-10℃×1.5h,在1h内冷却到15℃以下,保持30min,再加热到565℃+/-10℃ ×1.5h,空冷。
发表于 2009-7-9 14:43:42 | 显示全部楼层
总之,有几个控制点值得注意:固溶后的保温温度时间,随后的冷却温度时间,时效的温度时间。
签到天数: 52 天
发表于 2009-10-27 14:34:28 | 显示全部楼层
你是做军工弹簧的么,用这么好的材料。
发表于 2012-4-25 16:25:32 | 显示全部楼层
弹簧件可直接时效,已经经过前处理了
GMT+8, 2026-11-1 05:37 , Processed in 0.024130 second(s), 21 queries .
