查看: 8968|回复: 7
[讨论] 20Cr是本质粗晶粒还是本质细晶粒钢?
发表于 2013-1-4 20:23:16 | 显示全部楼层
冶炼时脱氧方法的不同,在加热过程中奥氏体晶粒长大有着不同的特点。用Al脱氧的钢,由于含有AlN颗粒,在一定温度下加热晶粒不易长大,称为细晶粒钢。用Si脱氧的钢,不含有能抑制晶粒长大的第二相颗粒,晶粒随着加热温度的升高而逐渐长大,称为粗晶粒钢。所谓粗晶粒钢和细晶粒钢,只是表示奥氏体长大的倾向,至于奥氏体晶粒的实际大小,主要取决于加热规范。当加热温度很高时,细晶粒钢也可以得到粗大的奥氏体晶粒;反之,如果加热不高,粗晶粒钢也可以得到细小的奥氏体晶粒。细晶粒钢毕竟在常用的热处理加热温度范围内(800-930℃)可以保证具有细小的奥氏体晶粒度,因此在生产过程中,细晶粒钢理所当然地受到欢迎。摘自《钢的热处理》 Pg30。
发表于 2013-1-4 13:59:37 | 显示全部楼层
蒙一下,当然是本质粗晶粒钢
签到天数: 52 天
发表于 2013-1-4 16:21:28 | 显示全部楼层
现在本质粗晶粒钢不多了吧,是本质细晶粒钢。
发表于 2013-1-4 15:03:52 | 显示全部楼层
杨工不是蒙的吧!
做渗碳产品的,是否本质粗晶粒钢,应查一下资料或看看相关的书籍,这样可以了解更多的知识。
发表于 2013-1-4 15:07:02 | 显示全部楼层
20Cr的生产工艺书中介绍很详细,为什么要用到这样的工艺,书中讲了很多的道理。
签到天数: 81 天
发表于 2013-1-4 15:20:18 | 显示全部楼层
冶炼时如果采用Al脱氧则为本质细晶钢
 楼主| 发表于 2013-1-4 15:39:11 | 显示全部楼层
   在以前的合金结构钢标准中对非金属夹杂物的等级有明确的要求,但现在的在用标准取消了。生产中争议太大,目前的轴承钢对非金属夹杂物要求较严。目前的钢材质量对于热处理工作者确实是个挑战。
   如同热处理老宋调试炉子,有时很纠结,正常。我用你的炉子试几炉产品,有的不理想,你检查原材料,球化不良,当然不是你炉子的问题,但也不是热处理操作问题,谁的问题?热处理工作者怎么应用于生产?
   随便说几句,还是希望材料界搞研究的权威人士表态解释,我们现场的是应用者啊。
   我个人认为应该是本质细晶粒钢。很难推广应用的表面硬化钢也应该是本质细晶粒钢。
发表于 2013-1-4 10:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
     大家都知道:930度加热晶粒长大与否是本质晶粒度检测的分界线,所以,一般的渗碳理论都介绍渗碳温度在930度以下。对于Q235类,晶粒度没有要求。但20Cr类,930度以下渗碳晶粒应不应该长大?这就要准确回答它的身份。我自进入热处理行业以来,一直认为是本质细晶粒钢,不知道对不对?有冶金行业的专家能给我解释一下吗?
GMT+8, 2026-10-31 02:33 , Processed in 0.024770 second(s), 21 queries .
