查看: 11428|回复: 9
轴承钢套圈断裂,原因何在?
签到天数: 67 天
发表于 2013-1-3 21:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
轴承钢的热处理工艺是什么?现检测表面硬度时发现同一平面硬度不均,在局部存在硬度偏低的现象,50~55HRC,请问在什么情况下会导致这种现象的发生呢?这是不是导致套圈断裂的原因呢?
最佳答案
查看完整内容
如果零件没经过磨削加工可能 硬度不均:屈氏体超标及脱碳超标热处理工艺不合,应力释放(表面的拉应力和组织应力共同作用)。碳化物不均匀度不好 原材料不好货锻件因素 经过磨加工可能 磨削烧伤导致硬度不均 应力过大 受到外力时 开裂
签到天数: 40 天
发表于 2013-1-3 21:52:44 | 显示全部楼层
如果零件没经过磨削加工可能
经过磨加工可能
签到天数: 1256 天
发表于 2013-1-4 09:27:22 | 显示全部楼层
原因有二个:脱碳、屈氏体。看看金相组织
具体分析需提供裂纹形态、断口组织、产品大小、淬火设备、冷却方式、不良比例
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2013-1-4 20:21:19 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=137249 详细的图片在这里,可是问题在这个帖子里没有得到解决
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2013-1-4 20:25:42 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2013-1-4 09:27
原因有二个:脱碳、屈氏体。看看金相组织
具体分析需提供裂纹形态、断口组织、产品大小、淬火设备、冷却方 ...
500X异常处
500X异常处
请问这个图片中有屈氏体么?
签到天数: 173 天
发表于 2013-1-5 07:52:18 | 显示全部楼层
xiaoxianglou 发表于 2013-1-4 20:25
请问这个图片中有屈氏体么?
屈氏体一般在浅腐蚀的情况下来观看!楼主发的这张照片淬回火组织应该可以,就是感觉碳化物有点大!
发表于 2013-1-5 08:33:44 | 显示全部楼层
潘工讲的对,屈氏体在晶界处,浅一点腐蚀,一般是淡淡的团絮状,好好看一下。
签到天数: 1256 天
发表于 2013-1-5 08:49:26 | 显示全部楼层
磨烧伤引起端面硬度低、磨削裂纹。
签到天数: 40 天
发表于 2013-1-5 09:07:28 | 显示全部楼层
对那个帖子的最后确认是吗? 呵呵 ~ 你很聪明!
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2013-1-5 09:23:10 | 显示全部楼层
对啊,那个帖子里没有明确的答复,只能如此。聪明何来呢?哈哈,我一直都是慢半拍的
GMT+8, 2026-10-27 15:00 , Processed in 0.033412 second(s), 27 queries .
