楼主: 明明
[求助] 心部怎么也淬不硬怎么办
发表于 2008-1-7 22:08:13 | 显示全部楼层
这种情况我也经常碰见要是零件本身素材有问题那就到900淬油也没有用啊你不如先做一下正常化看看也许效果会好些
签到天数: 148 天
 楼主| 发表于 2008-1-8 14:10:57 | 显示全部楼层
回复 #21 火焰 的帖子
现在20GRMNMO 心部能到40HRC以上了,20GR.20GRMNTI达不到30HRC
发表于 2008-1-8 20:23:56 | 显示全部楼层
是什么原因啊后者先做正火看看
签到天数: 148 天
 楼主| 发表于 2008-1-9 20:25:54 | 显示全部楼层
回复 #23 火焰 的帖子
20GR.20GRMNTI水淬40HRC以上但是变型超差
签到天数: 184 天
发表于 2008-2-17 20:51:42 | 显示全部楼层
取决于材料的淬透性
心部硬度低主要取决于材料的淬透性,其中碳的影响最大。
发表于 2008-2-19 20:30:35 | 显示全部楼层
你想让心部的硬度有多高?60HRC么?我倒是有个好办法,不知对你有没有用
签到天数: 35 天
发表于 2008-2-20 10:28:17 | 显示全部楼层
个人观点
基于你已做过的工作,建议:
1\化验原材料成分,检测碳含量和主要合金元素含量;
2\条件允许或请人帮忙做一下原材料的端淬试验;
3\检测工件有效硬化层在相同热处理参数下与合格的相比是否有偏差;
个人认为在表面硬度合格的情况下心部不硬主要和原材料淬透性有关,其次才是工件几何尺寸.
签到天数: 46 天
发表于 2008-2-20 13:31:29 | 显示全部楼层
估计是油冷却的问题吧,油温在多少的时候冷却能力是最强的,这你要弄清楚哦,
12mm应该是可以淬透的.
签到天数: 338 天
发表于 2008-2-20 20:29:31 | 显示全部楼层
回复 #18 wqc_1984 的帖子
心部有大块的铁素体有可能是没有淬透所致,也有可能是预冷的温度过低所致,应该指出你的打齿应该和铁素体有很大的关系,具体自己查一下资料,刚接触这方面的工作,欢迎大家指教。
签到天数: 249 天
发表于 2008-2-20 21:22:20 | 显示全部楼层
油冷搅泮有没有,搅泮速度如何 ,冷却时间是多少min,油温是多少度 ,
GMT+8, 2026-10-28 07:08 , Processed in 0.023549 second(s), 18 queries .
