查看: 4712|回复: 18
[求助] 金相分析软件
签到天数: 370 天
发表于 2007-12-31 10:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
金相分析软件都能分析什么?怎么个分析法,高手给指个路,我没有接触过这个东西.
发表于 2007-12-31 11:24:08 | 显示全部楼层
能检测出基本的检测
如晶粒度 非金属夹杂  脱碳层等等
发表于 2007-12-31 17:41:50 | 显示全部楼层
好的金相分析软件可以测量的项目较多,但是综合起来是含量、长度、球化率等
签到天数: 109 天
发表于 2008-1-1 17:09:15 | 显示全部楼层
一般价位呢?什么厂家的较好?
签到天数: 165 天
发表于 2008-1-2 09:29:58 | 显示全部楼层
我来说说
我不知道大家使金相分析软件的感觉,可能是我的软件不太好,或是我们样做得不好,反正我们在使软件时遇到的问题是误判情形较多,感觉并不是很顺手,虽然好像方便了,但有时用机器评完后还要用人复检一下,在我们那不太受欢迎的
发表于 2008-1-2 09:54:11 | 显示全部楼层
主要是进行晶粒度和夹杂物的评定及测量
发表于 2008-1-2 10:03:54 | 显示全部楼层
好一点的可以对晶粒度的大小进行测量,然后可以评级,有三种方式可供选择,自动评级,人工评级,两者都可.
签到天数: 198 天
发表于 2008-1-2 12:22:48 | 显示全部楼层
回复 #4 szchyuan 的帖子
比较好的有 蔡司、莱卡,其次 奥林巴斯 等,价格依具体配置而定,供参考!
签到天数: 136 天
发表于 2008-1-2 14:28:47 | 显示全部楼层
金相分析软件目前较成熟的分析项目只有组织含量测定,球墨铸铁中石墨球化率及大小测定,晶粒度测定.
但晶粒度的测定,低碳钢正火后两相组织的好测,奥氏体钢也还可以(软件需有去孪晶线功能),其他的需要你把晶界完全显示出来.非金属夹杂物测定与试样制备有关,制样水平高的可用,否则错判较多.
发表于 2008-1-2 14:29:17 | 显示全部楼层
具我所知目前的金相分析软件做到的都是矢量方向上的分析,即二维平面中图形的数学分析。能够做的比较好的项目是晶粒度、夹杂、渗碳层深度等等数学长度方向上的测量。其次是对比法,即将我们所知道的图库输入到电脑中然后跟现有的图片做对比观察。
总结一下金相分析软件的特点:
1、对金相制样的水准要求较高。没有一个好的金相试块那么看到的和分析到的就是一塌糊涂,比人工分析更苛刻。
2、金相分析软件只能作为一个日常使用的辅助作用,实际上的大量工作还是我们人工自己来完成的。
说说价格:国产一般只有两个版本(内部消息),一个是重庆的,还有一个是南京的。都源自于大学。功能基本跟我说的一样(因为我有一个这个软件),价格在6500元左右。还有国外的产品例如日本尼康的分析软件和奥林巴斯的都不错不过价格在15W以上。
如果需要截图可以跟我单独联系一下,我电脑上装得有一个版本的,南京产的软件!
签到天数: 1259 天
发表于 2011-4-10 10:57:41 | 显示全部楼层
回复 10# kingswear
请问你的分析软件是哪里的,我需要带标尺功能及图片叠加功能,其他的功能也不怎么用的.
另外你对摄像头的视场大小是否有经验,我现在用的国产摄像头视场太小了,想换一个视场大的,但是据说没有国产的?
签到天数: 1254 天
发表于 2011-4-10 11:03:45 | 显示全部楼层
我从来没用过,学习了。
签到天数: 49 天
发表于 2011-4-10 13:08:47 | 显示全部楼层
我在别的网上写的,贴过来大家看看有没有道理:
显微软件主要集中于以下几种领域: : |z "o@
电子厂,线路板行业,这个主要用一下测量长度的功能,或者有的只用其摄像功能。 Zbfkm)t
生物行业,医院,这个主要用软件摄下像,打下报告,测量下肿瘤大小什么的,看病还是要医生。如果给你说你这个病是软件给你看的,怕是你自己心里也不信。还有的做研究的做下染色体配对,尿沉渣什么的。没做过那个领域,不是太了解。 b;|s,
做金相的,用这个的不少。最常用的是测量长度,面积,定倍。自动评级也就是晶粒度,球铁灰铁这么几个项目。有个软件对外号称有几百种自动评级项目,这就有点闹笑话了。这种软件是从国外传入中国的,现在国外也就是球铁晶粒度这两三个项目,他却一下搞出这么多超国外的来,是不是跨的有点大了。常有人问我干什么工作,对老家人我就说卖电脑,对业内人我说做软件,对行内人我说做图你软件。他们就问你这个软件主要用于那些领域,我说用显微镜的地方都可以用到。 Upwm\ f
总的说来,显微软件常用的功能有以下几点: Nq!16
摄像,也就是采集图像,图像管理理功能,可能会用到数据库,不过一般都是小型数据库,不会给你搞个1-2W的。 +fdWe1Zj
图像处理:一般的图像处理像存盘,增强,镜像什么的网上都有公开的源码,这个自然大家都有,也没有什么用处。比如开闭运算,对直接使用人来说是没有什么用处的。有人还搞概念:叫形态学变换,这个变换要在特定的情况下结合别的算法才有用。对大家有用的也是有点难度的有这么几个:图像融合,也就景深扩展。对体视显微镜有位移的一般做不好。那个要做特征点查找,就是拼接的问题了。图像拼接。这个功能有用,不过用的人不多。也是算法最难写的一个。包括相机带的自动拼接,有时也拼不好。有个老师用那个功能,老是有误差。最后我还是写了一个手动拼接的程序给他才解决问题。颗粒切分:这个功能一般的用户用不到,只有做粒子测量的用户用,且是必须用的一个功能。 q $WcC6B0
图像测量:基本的测量就是长度测量,面积测量。其他的参数都是由这两个参数演化而来的。所以说软件有多少多少测量参数,其实只要有这两个参数其他的基本上都可以做。 <VYIyWL@+
国外软件和国内软件还是有差距的,机器视觉开发软件基本上是国外软件的天下,不过如果就基本功能来说,就说不到先进了。因为就面积长度测量来说,都是基于同一个算法来的。就像1+1=2一样,在国内算是2,在国外算也是2。这个我做过比较,算出来的像素点是一样的。
签到天数: 1259 天
发表于 2011-4-10 13:17:04 | 显示全部楼层
回复 13# wrcluomo
你是做软件还是卖软件?我想要配一个国产摄像头及一个软件,大概要多少人民币?
我不要进口的摄像头,以前用过一个说是500万像素的,坏一次修理费就5000元,现在用的国产摄像头用了好几年,除了视野太小没有别的缺点,只有130万像素,价格也便宜,当初买价是2千,用了有5年了.
发表于 2011-4-10 13:34:20 | 显示全部楼层
会有误差,我们单位基本不怎么用。人工的比较可靠。
签到天数: 49 天
发表于 2011-4-10 13:53:27 | 显示全部楼层
    我是做软件的,即然做软件,当然也就卖软件了,一般的摄像头到最终用户那里和你说的差不多,摄像头国产的也分几种.配摄像头分辨率不 要太高,130就够了,越高越不清楚.可能有人会质疑我的问,你可以实际对比一下.在芯片靶面一定的情况下,清晰度和分辨率成反比的.现在的摄像头一般是1/2的.提高分辨率要用物产镜来提高,其他的都是浮云.软件的价格就不好说了,功能不一价格也不同.
你所说的视场小的问题,不是摄像头的问题,是因为你的供应商没给你配缩小镜的问题.这个可以节约一部分成本,你懂的.不过如果配缩小镜又会引出一个缩小镜质量和视场光照均匀的问题.
签到天数: 49 天
发表于 2011-4-10 14:00:35 | 显示全部楼层
你要的软件是最基本的功能,如果和显微镜什么的一起买,要不了多少钱的,单买就不好说了,差旅费业务费什么的都要从这上面出,少了人家没利润也不干呀.
签到天数: 1259 天
发表于 2011-4-10 15:46:17 | 显示全部楼层
回复 17# wrcluomo
显微镜现在还不需要,只要软件,照你的意思摄像头也不用换了,其实摄像头我还是想换一个,国产的2千元差不多了吧.能不能报个价?
签到天数: 49 天
发表于 2011-4-11 09:07:59 | 显示全部楼层
power5318@sina.com,这是我的邮箱,不知你在什么地方,要不要安装培训,显微镜是什么型号,还要不要加缩小镜,摄像头你就不要换了,基本型的都差不多,要换就换国产的上一个档次点的,质量会好点,但不会有根本性的改变,有的进口显微镜还用基本型的摄像头呢。成像的好坏最关键的是显微镜的物镜,其次才是摄像头。如果有意要给我发邮件,我们在电话里详谈。你这种功能如果你有物镜测微尺的话我可以用QQ远程给你安装教你如何用,可以省一部分费用。
GMT+8, 2026-11-2 10:20 , Processed in 0.029839 second(s), 21 queries .
