查看: 11107|回复: 18
[求助] 请高人帮分析下42CrMo棒材合格吗?
发表于 2013-1-3 09:46:26 | 显示全部楼层
材料合不合格应该根据你的技术要求或者行业标准.
我们做的检测只能给它定标,说明这个材料的好坏程度.
签到天数: 521 天
发表于 2013-1-1 20:40:08 | 显示全部楼层
原材料是怎样的热处理状态啊?正火吗?怎么和你的正火组织差那么多?
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-12-31 17:14:44 | 显示全部楼层
有谁能准确告诉我,像这样子的材料能合格验收吗?谢谢了!由于小弟缺少相关方面的经验,还请前辈们给些参考意见!谢谢啦!
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-12-31 17:16:29 | 显示全部楼层
因为领导把这个任务给了我,责任重大,我收吧,怕以后质量有问题,拒收吧,还得从新买材料,找新的供应商,很麻烦的,请大家多多给些意见!谢谢!
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-1-2 19:23:40 | 显示全部楼层
我是860度加热,然后直接空冷的
发表于 2013-1-2 19:49:18 | 显示全部楼层
你好!
你让 材料采购人员 与 钢厂联系,让钢厂传真一份42CrMo 材料 技术协议 的范本给你,基本内容都差不多的。
你对照相关标准逐一检查即可。。。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-1-1 21:10:21 | 显示全部楼层
原材料组织是热轧态的,我的想法是热轧后冷速较快,具有魏氏组织的特征,所以把原始组织中带状偏析给遮盖住了,但是假如从新加热慢冷时,成分偏析又会从新显露出来,不知道分析对不对啊?
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-1-1 21:12:04 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2013-1-1 17:51
对于普通的工业用材,这样的组织应该算是合格的。当然,如果用作特殊,有特殊要求,就另当别论了。重点关注 ...
谢谢程工的回复! 我们是打算用做销轴用的,工况比较恶劣,所以,这样子是不是会有点牵强呢?
签到天数: 521 天
发表于 2013-1-1 21:24:08 | 显示全部楼层
jkg851225 发表于 2013-1-1 21:10
原材料组织是热轧态的,我的想法是热轧后冷速较快,具有魏氏组织的特征,所以把原始组织中带状偏析给遮盖 ...
哦,热扎温度高,热扎后直接空冷,冷速较快,所以得到的是B,按道理你正火应该也要得到一定的B才对啊!你们是加热到多少度正火?怎样的冷却方式啊?对于做热处理的,我是不希望有带状组织,对硬度有一定影响,对强度和冲击影响更大,等下又要冤枉热处理工操作不当了。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-1-1 14:29:13 | 显示全部楼层
对中心疏松评定为1.5级或者2级哪种合适点呢?
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-1-1 13:25:36 | 显示全部楼层
热工女将 发表于 2013-1-1 09:11
你们公司定的接收标准是几级,按这个标准你评一下,GB-T-1979-2001结构钢低倍组织缺陷评级,一般公司都制定有接 ...
不好意思任工,之前我们的产品都是外协给别人做的,现在我们想自己做下,所以对于这个原材料控制的问题我们暂时没有经验,所以想求助下论坛里的朋友,您知道对于这样的材料一般的技术要求是什么吗?可能对于不同性能要求的产品会有不同的技术要求,我就想问一下一般情况下,对于这样的材料的技术要求是什么呢?谢谢了!
签到天数: 2440 天
发表于 2013-1-1 17:51:46 | 显示全部楼层
对于普通的工业用材,这样的组织应该算是合格的。当然,如果用作特殊,有特殊要求,就另当别论了。重点关注带状组织对材料性能的影响及怎么消除了。
签到天数: 611 天
发表于 2013-1-1 09:11:31 | 显示全部楼层
你们公司定的接收标准是几级,按这个标准你评一下,GB-T-1979-2001结构钢低倍组织缺陷评级,一般公司都制定有接收标准,如:非金属夹杂物,晶粒度,淬透性试验,低倍组织等.
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-12-31 11:21:00 | 显示全部楼层
热工女将 发表于 2012-12-31 10:27
图片有点不清楚,倍数低了,组织应该照500X,个人感觉第一张怎么有上贝氏体组织,第二张是马氏体,第三张中心疏 ...
恩,我是为了想让大家看一下整体的组织形貌,所以没有放太高倍数的,我就是想让大家帮分析下,中心疏松级别严重吗?这样会不会对材料的后续热处理有大的影响呢?因为我对这种低倍缺陷对材料性能影响到底有多大不是很有经验,所以想请前辈帮我分析下,由于时间所限,我也没有时间去对材料的性能进行实验了,所以请任工帮分析下,谢谢了!
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-12-31 11:22:48 | 显示全部楼层
任工,假如对这样子的原材料进行评价的话,您觉得合格吗?还能购买吗?
签到天数: 611 天
发表于 2012-12-31 10:27:32 | 显示全部楼层
图片有点不清楚,倍数低了,组织应该照500X,个人感觉第一张怎么有上贝氏体组织,第二张是马氏体,第三张中心疏松,正火的有带状组织,
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-12-30 19:45:26 | 显示全部楼层
怎么没有人响应呢?请帮帮忙了啊!
签到天数: 27 天
发表于 2012-12-30 15:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近我们想买直径50的42CrMo棒材,由于之前买的棒材质量出现了问题,所以我们现在买材料比较谨慎,都得对供应商提供的材料取样进行材料分析,下面是我们做的一部分检测,有低倍酸侵的,有原始状态的,也有做了正火和淬火的,请高人帮我分析下这个材料合格吗?谢谢了!
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-12-30 15:38:37 | 显示全部楼层
第一张是原始组织,第二张是油淬组织,第三张是低倍酸侵,四五六是正火后的组织,请大家帮分析下,谢谢啦!
GMT+8, 2026-11-3 01:34 , Processed in 0.039681 second(s), 29 queries .
