查看: 13181|回复: 9
[讨论] 渗氮层的硬度如何测?
签到天数: 264 天
发表于 2013-1-3 20:20:12 | 显示全部楼层
没显微硬度计  那就用金相测吧
签到天数: 2862 天
发表于 2012-12-30 13:01:27 | 显示全部楼层
建议用显微硬度计测量。我发过:氮碳共渗件的显微硬度测试方法
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=401
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-1-2 11:28:26 | 显示全部楼层
谢谢了,只是身边没有这设备.
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2013-1-2 11:29:34 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2012-12-30 12:36
利用维氏硬度计测吧。测试时制样沿深度方向取样。
我们是做产品的,取样的话不是会破坏产品吗?
签到天数: 299 天
发表于 2013-1-2 12:53:52 | 显示全部楼层
没有随炉试样吗?
直接测产品,那就看维氏硬度计的载物台合适与否了。如果不合适,那就合同双方协商一个便携式硬度计的结果吧。
签到天数: 1158 天
发表于 2013-1-2 16:14:30 | 显示全部楼层
还是搞个随炉试样好。
签到天数: 299 天
发表于 2012-12-30 12:36:44 | 显示全部楼层
签到天数: 52 天
发表于 2012-12-29 19:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗氮层较溥,普通硬度测试方法无法测量表层真实的硬度。
签到天数: 45 天
发表于 2016-5-17 09:22:12 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=vie ...
非常感谢楼主和层主,对我很有帮助!
签到天数: 36 天
发表于 2016-5-21 13:40:52 | 显示全部楼层
用显微镜测白亮层深度
GMT+8, 2026-10-29 22:38 , Processed in 0.026327 second(s), 22 queries .
