查看: 7374|回复: 15
[讨论] 不同材质,同种硬度的性能对此。
签到天数: 264 天
发表于 2013-1-3 19:56:16 | 显示全部楼层
抗拉强度和回火硬度联系大 而其他性能 屈服强度 断手伸长率 与淬火硬度和回火硬度都有关系
发表于 2013-1-3 20:09:55 | 显示全部楼层
不具有可比性。不同人种,同种高度两个人,其它性能差异大吗?比如美国人和日本人。使之个头一样高,高度都在170cm,他们哪个跑的更快?那个力气大,差多少?
发表于 2013-1-3 20:17:08 | 显示全部楼层
感觉像是唯硬度论的受害者。
签到天数: 24 天
发表于 2013-1-3 20:25:58 | 显示全部楼层
其实这个问题在我实验室出现过。我刚来这里时,技术部来查某种材料的硬度。带我的师傅说看一下材质报告书上的抗拉强度换算成硬度。表上会说是什么钢,Cr钢、碳钢等的换算。但是从楼主这里我又觉得这样看似乎不妥,因为处理方式不同会有得到不同组织而相同硬度的情况。
签到天数: 45 天
发表于 2013-1-7 14:19:42 | 显示全部楼层
参考标准ISO 18265,有关于硬度和抗拉的转换对照表(经验值)。但首先要看什么材料,做什么处理。
发表于 2013-1-8 08:52:42 | 显示全部楼层
希望说点具体的,不要含糊其辞。
签到天数: 96 天
发表于 2012-12-31 12:15:30 | 显示全部楼层
硬度只是零件性能的一种表现形式。完全淬火和不完全淬火经过后续处理可能得到相同的硬度,但是其他的性能相差很大。
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-31 12:21:42 | 显示全部楼层
硬度只是一方面  其他的强度等问题也很多啊
签到天数: 367 天
 楼主| 发表于 2012-12-29 22:05:53 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-12-28 13:38 那个差异大了,而且是相当的大!,讨论这个有何意义呢?
可是我不知道哪个塑性好,哪个强度高。
发表于 2012-12-30 11:01:35 来自手机 | 显示全部楼层
佩服楼主的求知精神。
不同的材料熬的汤都装一碗,哪个碗里面的味道可口呢?
点评
一碗茄子一碗鳖,鳖+茄子=2碗?  发表于 2012-12-30 14:01
发表于 2012-12-30 11:03:14 | 显示全部楼层
具体情况具体分析。
组织而非硬度决定性能。
发表于 2012-12-30 08:17:15 | 显示全部楼层
     “20钢和45钢。热处理后的硬度都在HRC20”
      这个还是不能笼统地下结论!因为20钢和45钢可以采用多种渠道使硬度等同,所以,在硬度20HRC的情况下,即使是任意一种材料,其强韧性也会产生较大的差异,何况是两种完全不同的材料呢。
签到天数: 367 天
 楼主| 发表于 2012-12-30 16:08:48 来自手机 | 显示全部楼层
难道这个问题真的那么纠结吗?
签到天数: 367 天
发表于 2012-12-28 12:05:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同材质,同种硬度两个工件,其它性能差异大吗?比如20钢和45钢。热处理后的硬度都在HRC20,他们哪个塑性好。那个强度高,差多少?
发表于 2012-12-28 13:38:22 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-28 15:02:25 | 显示全部楼层
其实我一直想知道同种材料,不同硬度下的力学性能!虽然看到有些资料上有一些经验公式,但是不知道有没有直接的数据?
GMT+8, 2026-10-31 01:30 , Processed in 0.028563 second(s), 22 queries .
