查看: 9730|回复: 12
[求助] 关于45钢氮碳共渗后为什么只有白亮层,没有硬化层?
签到天数: 608 天
发表于 2013-1-6 14:01:29 | 显示全部楼层
氮化温度偏高,一般表现渗层深度较大,但表层硬度不足,白亮层减少;反之,氮化温度偏低,则白亮层不容易分解,而渗层浅。
故本人认为:LZ的问题不是氨分解率的问题,也不是温度高的问题,应该是温度低的问题。
我这里的温度,指的是工件表层实际温度,而非炉子控温。
因此,建议LZ确定一下温度仪表的控制问题。
愿得到LZ问题解决的好消息。
签到天数: 55 天
发表于 2013-1-3 21:04:41 | 显示全部楼层
调质后的硬度是多少,估计氮化温度高于调质高温回火温度。
发表于 2013-1-6 22:39:15 | 显示全部楼层
    建议你在论坛里下载这个标准:GB/T11354-2005钢件渗氮层深度测定和金相检验,用金相法测量渗氮层深度有时会因为腐蚀效果不佳看不出来,此时应该以硬度法测量为准,你的样件心部基体硬度为200HV那么渗氮层深度的界限应该在值硬度为250HV处,现在你在深度0.1处测了硬度250HV,说明该样件渗氮层深度是大于0.1的。正常情况下渗氮层深度与时间关系为浅层0.2/10小时,深层平均0.1/10小时。且温度低渗氮层深度发展速度慢温度高速度快。
签到天数: 437 天
发表于 2013-1-5 00:43:09 | 显示全部楼层
  同意楼上的说法,首先查清氮化前的调质所用的回火温度,再搞清氮化前的硬度。
签到天数: 146 天
 楼主| 发表于 2013-1-17 19:24:50 | 显示全部楼层
我们用的氮化温度是570℃,原来也一直是这个温度,为什么以前有硬化层,现在却没有了呢?检测方法也是一样的.是按GB/T11354-2005钢件渗氮层深度测定和金相检验.用硬度法检测的.
发表于 2013-1-2 17:38:18 | 显示全部楼层
查一下你预先热处理!
签到天数: 1158 天
发表于 2013-1-2 16:37:11 | 显示全部楼层
氮化温度570度太高
签到天数: 129 天
发表于 2012-12-30 22:32:59 | 显示全部楼层
您选的什么温度做的  分解率有多少  碳元素采用什么渗济 量是多少 炉子有多大 信息不全不好回答
签到天数: 531 天
发表于 2012-12-30 22:38:02 | 显示全部楼层
45钢调质后硬度有多少? 回火温度是多少?
是不是氮化温度570度超过了 调质回火温度?造成了芯部硬度只有200HV ??
签到天数: 146 天
发表于 2012-12-27 19:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手.45钢调质后气体氮碳共渗后只有白亮层而硬化层却没有,白亮层0.08-0.10um.在0.1mm处的硬度也只有270HV左右.心部硬度200HV左右,氮化温度570度.这是什么原因?
签到天数: 135 天
发表于 2012-12-28 08:58:44 | 显示全部楼层
可能是您的NH3的分解率太低了,会使渗层硬度降低
签到天数: 26 天
发表于 2013-6-8 22:29:50 | 显示全部楼层
查查是不是现在没有清洗干净了,还有就是检查各个仪表是否出现异常
签到天数: 437 天
发表于 2013-6-15 03:23:22 来自手机 | 显示全部楼层
我们是做调质的,为什么以前用590℃回火,现在却用530℃回火呢?
GMT+8, 2026-10-30 18:12 , Processed in 0.026490 second(s), 21 queries .
