查看: 10987|回复: 8
[讨论] 回火裂纹
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-22 23:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火裂纹是怎么产生的,原理是怎样的?谢谢!
发表于 2007-12-23 00:38:36 | 显示全部楼层
这有一段阐述,看看就知道了
~$Doc1.doc
162 Bytes, 下载次数: 568
签到天数: 11 天
发表于 2007-12-23 08:38:37 | 显示全部楼层
回复 #1 gl9855 的帖子
回火产生裂纹首先要考虑淬火问题。
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-12-23 09:11:06 | 显示全部楼层
回复 #2 yan2000531 的帖子
谢谢!我会好好看看的!
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-12-23 09:15:13 | 显示全部楼层
回复 #3 战神一 的帖子
是啊,大部分在回火过程中产生的裂纹其实在淬火过程中已产生!我这里指的是单纯的回火裂纹!
发表于 2007-12-23 10:25:59 | 显示全部楼层
打开看不到,是我机子的问题??
所谓回火裂纹是指在回火过程工艺控制不当产生的裂纹。裂纹的产生主要有以下几种:
1)用高速钢或高合金钢做的工模具,淬火后如快速加热回火时,由于表面的经回火后,马氏体的碳含量大大减少,表面体积收缩,表面受到过大的落应力而导致开裂;
2)高速钢或高合金钢工模具,由于在回火冷却时,产生残余奥氏体向马氏体的转变,这个过程与淬火相似,如回火冷却太快,也易产生裂纹;
3)当零件表面有脱碳层存在时,脱碳层部分在回火冷却时与内部形成的马氏体产生很大的拉应力,而产生开裂,其主要特征为网状裂纹。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
lanwenbiao + 4 有效答疑!
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-12-23 12:27:53 | 显示全部楼层
回复 #6 霍大侠 的帖子
是啊,我看了,一片乱码啊,向下雪一样! 谢谢!
签到天数: 226 天
发表于 2008-1-17 08:33:29 | 显示全部楼层
回火裂纹是指淬火钢马氏件组织处于膨胀状态,在回火时首先在大约100℃时产生收缩,此时如急速加热淬火件,则零件表面产生收缩,而内部处于膨胀状态,导致开裂。
  防止这种开裂发生的措施是在零件升温至300℃以前不要进行快速加热。
  回火急冷同样也产生回火裂纹,这是因淬火组织中的残余奥氏体遇急冷变成与淬火一样的状态,防止这种开裂的方法是从回火温度进行空冷。
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2008-1-17 10:07:46 | 显示全部楼层
回复 #9 chenyang2008 的帖子
谢谢讲解!应该还和表面脱碳有关系吧?
GMT+8, 2026-10-28 03:45 , Processed in 0.026863 second(s), 25 queries .
