查看: 7098|回复: 9
[求助] 维氏硬度计示值偏低
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2013-1-5 16:34:06 | 显示全部楼层
国产机器精度不好保证,照着硬度块来就好了。感谢回复。
签到天数: 51 天
发表于 2012-12-26 13:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买三个月的维氏硬度计,200g载荷偏低40到60度,1000g载荷下完全正常,这是为什么呢?难道是周围有震动的关系?
发表于 2012-12-26 14:13:20 | 显示全部楼层
200g、1000g切换时砝码是不是有问题呢?
签到天数: 49 天
发表于 2012-12-26 14:32:59 | 显示全部楼层
可能砝码没顶上去,造成力大了,压痕大了,硬度值小了.经常见这种现像,安装硬度计时,人家会调的,估计你这个当时没有一个一个档试.
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2012-12-26 16:22:07 | 显示全部楼层
感谢回复,的确当时来的时候是个新手给装的,砝码安装纠结了老半天。。不过因为是长期在车间用,估计周围震动也会造成一定影响。。。已经联系厂家上门维修。再次感谢回复
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2012-12-26 16:23:39 | 显示全部楼层
没有发现这方面的问题,已经联系厂家上门维修。非常感谢回复。。。
签到天数: 24 天
发表于 2012-12-26 17:46:38 | 显示全部楼层
个人觉得小载荷没大载荷准,主要看你的样件厚度了。就像我们打HB的,我觉得最准的还是直径10,载荷3000的。
发表于 2013-1-4 10:01:24 | 显示全部楼层
这个要测力的,看看载荷是不是准确才能判断原因。
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2012-12-27 08:25:29 | 显示全部楼层
的确,载荷越小偏差越大,但是试样尺寸直径只有四个毫米左右,选择200g的载荷也是不得已。。。感谢回复
签到天数: 140 天
发表于 2013-3-16 22:25:37 | 显示全部楼层
有可能是砝码筒位置高低的问题
GMT+8, 2026-11-2 18:42 , Processed in 0.025346 second(s), 21 queries .
