查看: 6830|回复: 6
[求助] 15CrNi4MoA渗碳后淬火温度多少合适?
签到天数: 531 天
发表于 2012-12-25 19:04:35 | 显示全部楼层
这材料含Ni量很高、感觉在渗碳时控制(应该是适当采用低的表面合金碳浓度)碳势很重要。可以试试820度淬火。在回火时一定要回火充分。
签到天数: 10 天
发表于 2012-12-24 21:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求教各位朋友:15CrNi4MoA大型十字轴,有效尺寸280mm,要求硬度58-62HRC,渗碳后淬火温度、保温时间多少合适?
签到天数: 531 天
发表于 2012-12-24 21:31:56 | 显示全部楼层
这样规格的十字轴 渗碳深度很深吧?
签到天数: 531 天
发表于 2012-12-24 21:34:17 | 显示全部楼层
这材料没做过,看了这材料的化学成分。估计渗碳后淬火温度不会太高的。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-12-24 21:57:58 | 显示全部楼层
要求渗碳层深度3.5-4.5mm,实际深度4.2mm。
发表于 2012-12-26 21:08:08 | 显示全部楼层
我想要790淬火,保温时间3小时。回火的时候要等到工件冷透了在回火,回火要充分.
签到天数: 531 天
发表于 2012-12-26 21:24:35 | 显示全部楼层
790淬火应该没问题,保温时间的确定视零件的有效厚度确定。这个材料个人不建议等到工件冷透了再回火,回火充分是必要的、另外如果要进行多次回火的话。那么下一次回火开始前。零件最好是冷透了再进行下一次回火。
GMT+8, 2026-10-30 09:09 , Processed in 0.024153 second(s), 21 queries .
