查看: 9589|回复: 6
[求助] 请教压力容器用钢15CrMoR、Q345R、13MnNiMoR再结晶温度及保温时间
 楼主| 发表于 2012-12-30 17:13:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-30 17:18:44 | 显示全部楼层
weibiao 发表于 2012-12-28 12:33
其实这个并不严格的,从定义可以看出再结晶退火工艺要求并不高,你可以参考GB_T16923-1997钢件的正火与退火 ...
谢谢weibiao,虽然不完全一致,但有一定的借鉴作用。
 楼主| 发表于 2012-12-24 07:59:13 | 显示全部楼层
难到真的无人知晓吗?那GB150是根据什么提出来的?
签到天数: 52 天
发表于 2012-12-28 12:33:40 | 显示全部楼层
其实这个并不严格的,从定义可以看出再结晶退火工艺要求并不高,你可以参考GB_T16923-1997钢件的正火与退火。熔点计算也是有公式的,而且常用钢材的熔点相差不大。
常见材料熔点.pdf
71.31 KB, 下载次数: 756
GB_T16923-1997钢件的正火与退火.pdf
243.73 KB, 下载次数: 857
发表于 2012-12-28 12:52:16 | 显示全部楼层
楼主是中厚板热处理的???
发表于 2012-12-22 16:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版GB150第8.1.1条提到冷成形后变形率超过5%应进行再结晶退火处理,已知的是T再=0.35~0.40T熔,可是压力容器用钢板的溶点资料也没有介绍,请教压力容器用钢15CrMoR\Q345R\13MnNiMoR再结晶温度及保温时间,先谢了。
签到天数: 28 天
发表于 2013-9-9 16:40:39 | 显示全部楼层
为什么变形后要再结晶呢?温度超过再结晶之后强度、韧性会急剧下降。焊后消应处理就是要控制在再结晶温度以下。
GMT+8, 2026-10-29 21:21 , Processed in 0.025923 second(s), 24 queries .
