查看: 5350|回复: 0
[讨论] 瑞典一胜百8418热作模具钢材
发表于 2012-12-21 13:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  8418是瑞典一胜百发展的一种优质热作模具钢,其采用了最新的生产及精炼技术,由此使得DIEVAR作为最新发展的压铸模具钢而具备优良的康热疲劳龟裂、热冲击开裂、热磨损、塑性变形的性能。这些独特的性能使其成为压铸、热锻、热挤模具钢的最佳选择。另外:在冲切过程中,模具必须具备一定的韧性。当冲切厚的板材和钢带时,模具冲切刃口会承受很高的拉应力,所以要求模具必须具有很高的韧性才不至于开裂。被加工件厚度越厚对模具韧性要求就越高,此时就必须选用高韧性且耐冲击的模具材料,同时还必须具有良好的耐磨性以保证合理经济的生产运转。
  瑞典一胜百8418模具钢材具有以下特点:
  1.极佳的韧性合延展性且各项同性
  2.优良的抗回火软化性能
  3.优良的高温强度
  4.极佳的淬透性
  5.优良的热处理尺寸稳定性和镀覆性能
  8418模具钢材用途:锌、镁、铝、钛合金压铸模具、热挤压模具(如:模仁衬套、顶杆、承块等)、热锻模具等。
  出厂状态:HB160
  淬硬温度:1000~1030℃
  回火温度:200300400Max
  硬度(HRC):53515153
  化学成份(%):
  C:0.35
  Cr:5.00
  Mn:0.75
  Si:1.00
  Mo:2.3
  V:0.80
GMT+8, 2026-10-26 23:33 , Processed in 0.021905 second(s), 21 queries .
