查看: 7674|回复: 9
[求助] 索氏体本来不就有铁素体存在吗?
发表于 2007-12-19 14:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
索氏体也是珠光体的一种,其中珠光体本来就是铁素体和渗碳体的混合物,在本论坛的第三个话题的讨论中45CrMnMo的工件进行调质处理后存在索氏体+铁素体那位仁兄有疑问是为什么,按他的意思只应该有索氏体而不应该有铁素体,我很纳闷索氏体本来不就有铁素体存在吗?
请教各位大侠指点一二!
发表于 2007-12-19 14:51:46 | 显示全部楼层
就45CrMnMo来讲,工件调质后的组织除了回火索氏体外,还很容易出现游离铁素体。
发表于 2007-12-19 15:34:20 | 显示全部楼层
陆工就是陆工,一语中的!!!
发表于 2007-12-19 15:58:21 | 显示全部楼层
回复 #1 lczsjx 的帖子
你说的原理上是没有问题的,铁素体和渗碳体组成的索氏体.至于人家说的铁素体的存在不是说在索氏体中包含的铁素体,是先共析产生的或未溶解的
发表于 2007-12-19 17:50:34 | 显示全部楼层
楼上说得很正确,它们的相是完全不同的,看一下就能区别出来.
发表于 2007-12-19 21:51:36 | 显示全部楼层
楼主估计是基本概念都不清楚,没有人说索氏体中没有铁素铁啊,打个很简单的列子,几个美女在一起,我们叫她们美女,几个美女和几个丑女在一起,我们叫他们女人,但我们没说女人中没有美女啊,只是我们给它取的名字。没有包含的关系
 楼主| 发表于 2007-12-20 15:02:28 | 显示全部楼层
呵呵
谢谢大家指点迷津,非常感谢
发表于 2008-6-2 15:23:01 | 显示全部楼层
本来就叫极细珠光体!
发表于 2008-6-2 18:31:10 | 显示全部楼层
珠光体(广义上的)现在的概念是渗碳体和铁素体的机械混合物。
在《金属材料热处理》里有篇论文提到过一个问题,不应该称之为机械混合物,具体定义忘了,还希望哪位看到过并且记住的补充一下。
反正那种意思就是珠光体并非简单的拿渗碳体和铁素体混合在一起那么简单,它们存在一定位相关系。
发表于 2008-6-3 19:17:04 | 显示全部楼层
今天查到了,《金属材料热处理》2008年4月刊第一篇既是
上面说明的是珠光体应该为铁素体和碳化物的整合组织,而非混合组织。不仅两相间存在一定的位相关系,还有保持一定量的比例。
还有既是过冷奥氏体转变为珠光体时并非需要有一个相是先析出的,而是两个相同时析出,(这个观点一直存在着争论,一般认为,亚共析钢为先析出F,共析钢同时析出,过共析钢先析出碳化物,过冷度较大时先析出铁素体。这些都是一些理论推测,并没有相应的实验及数据证实)而文中指出的观点为两相同时析出,就犹如一个普通的化学反应,CaCO3=CaO+CO2
我们不能认为碳酸钙高温分解是先析出CO2还是先氧化钙,两个是同时析出。
GMT+8, 2026-10-29 07:47 , Processed in 0.025456 second(s), 21 queries .
