查看: 11195|回复: 19
[求助] Cr12MoV淬火后线切割开裂问题
发表于 2007-12-19 11:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多专家的观点是,进行线切割的材料淬火完,都需要高回。我这前一批拉弯卡头都是一个圆饼淬火完低回,线切割开裂的。后一批也是低回但没开裂。
请问,经低回开裂的时候,是走丝时候裂的?还是走完丝后,在丝的拐点裂的。所说的容易开裂,概率有多少?
发表于 2007-12-19 12:08:58 | 显示全部楼层
应该是走丝过程中就开裂的
因为你高淬低回,没有很好的消除淬火带来的应力,而 在 走丝  的过程中
刚好就是一个应力释放的过程.残余奥氏体转变马氏体,因为两者的比容不一样
最终导致开裂
你高淬以后又要线割最好是高温回火.否则开裂的几率很大的
发表于 2007-12-19 12:16:49 | 显示全部楼层
回复 #1 jincai 的帖子
低回不一定就裂,高回不一定就不裂!
高回比低回开裂倾向小,因其应力消除多。
至于概率有多少?这恐怕需太量的实验来确定。
线切割裂纹还与材料品质、线割工艺、加工形状等等有关。
签到天数: 19 天
发表于 2007-12-19 15:22:55 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 MikeXu 于 2007-12-19 12:16 发表
低回不一定就裂,高回不一定就不裂!
高回比低回开裂倾向小,因其应力消除多。
线切割裂纹还与材料品质、线割工艺、加工形状等等有关。 ... [/quo
没错!
签到天数: 7 天
发表于 2007-12-19 22:08:18 | 显示全部楼层
我认为,消除应力主要可以通过时间和温度来控制,时间越长和温度越高,效果越好.
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
油水混淬 + 2 多谢上来点评
发表于 2007-12-22 15:35:43 | 显示全部楼层
用LD代替Cr12MoV就可与解决这个问题
发表于 2007-12-23 12:05:46 | 显示全部楼层
高温回火相对低温回火肯定更减少或消除淬火应力,对你说的经低回开裂是走丝时候裂的?还是走完丝后在应力集中的拐点开裂?原因除了要看回火程度,还要看材料的共晶碳化物是否超标,线割工艺是否合理。像下面的Cr12MoV模具,回火充分都麻烦,线割材质都不好。 6798-500.jpg
500倍
发表于 2007-12-23 15:54:29 | 显示全部楼层
各位说的都是回火的问题,我觉的应该控制淬火的预热和温度,这样合理的回火后才不会在后续加工中开裂。
签到天数: 1543 天
发表于 2007-12-26 16:05:28 | 显示全部楼层
线切割裂纹一般与回火时间、回火次数、回火温度呈正比例关系。
发表于 2007-12-29 18:03:15 | 显示全部楼层
CR12MOV回火后,线割开裂.解决方案
CR12MOV 模具回火后,线割爆裂时常发生,解决方案是有的.这需要你描述回火后到线割,你的加工流程是怎样的?这里有解决方案.zfadm@sina.com
发表于 2008-3-13 21:42:26 | 显示全部楼层
建议先保证热处理后回火充分性,及预防交货硬度不要太高!
发表于 2008-3-14 07:58:01 | 显示全部楼层
开裂是需要力的,这个力就是材料的残余内应力。线切割就如同一个刀口(尖角效应)
估计这种材料开裂的原因:
     1.  没淬透——没烧透或是没冷透,内外组织差异较大且冷却时的塑变应力得以保留下来
     2.  回火不充分——入炉时温度太高、回火温度错误、回火时间太短
     3.  材料有问题,淬透性不足
发表于 2008-3-23 14:42:33 | 显示全部楼层
热处理是为了提高材料的潜力,所以楼主不必要最求那种冒险的方法。放电加工的零件,热处理的原则是减少残A。
发表于 2008-9-22 10:09:36 | 显示全部楼层
这可真是个头疼的问题呀,我也老碰到,一再和热处理部门联系都说是按工艺做的^-^现在头都大了……
发表于 2008-9-24 10:04:14 | 显示全部楼层
材料淬火后要及时回火(温度不低于60度),回火温度要高些,目的是为了消除应力,另外,回火完后应该测残余奥氏体的量,看情况是否需在线切割前加一道工序使残余奥氏体充分地转变完。
签到天数: 301 天
发表于 2008-9-26 08:09:06 | 显示全部楼层
线切割的同时就是容易导致这样材料开裂的,没有开裂是碰到了,开裂了也是必然的事情,因为线切割使用高于材料融化的温度进行切割,切割的同时进行冷却液冷却,不开裂算庆幸了。
发表于 2008-9-27 21:40:22 | 显示全部楼层
三点建议,供参考:
1、用高级别材料,如DC53,线割性能优秀
2、改善线割工艺,尽量避免或减少加工应力的集聚
3、对于需大量线割之模具,采用高温回火,减少材料内应力。
发表于 2008-10-1 20:16:05 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
低回是很容易开裂的不裂算你运气好了
发表于 2008-10-7 15:32:35 | 显示全部楼层
用1030气淬,480,500回,效果就好了,
如果是冒牌的MOV就别用气淬了。
发表于 2008-10-8 11:42:18 | 显示全部楼层
应力太集中了,我敢保证开裂全在转角处!!低回只能小部份去除应力!!建议提高回火温度!!特别是大厚件!!
GMT+8, 2026-10-28 14:11 , Processed in 0.032433 second(s), 26 queries .
