楼主: 高合金
[求助] 如何鉴别亚共析钢中的铁素体?
签到天数: 531 天
发表于 2012-12-20 22:53:28 | 显示全部楼层
金相我看不是太懂 哦。论坛邹工(ZX771)是这方面的专家。你可以请教一下ZX771(邹工)
签到天数: 322 天
发表于 2012-12-28 11:04:57 | 显示全部楼层
我倾向23楼的观点。象是正火组织。
发表于 2012-12-28 11:30:04 | 显示全部楼层
签到天数: 2807 天
发表于 2012-12-27 13:23:18 | 显示全部楼层
这个组织肯定不是正常的调质组织,假如是经过调质热处理,那只能说明其调质做的一点也不靠谱。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2012-12-28 20:09:34 | 显示全部楼层
签到天数: 322 天
发表于 2012-12-27 10:23:26 | 显示全部楼层
14楼的金相照片看起来确实不象调质组织!
发表于 2012-12-27 19:19:14 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2012-12-27 18:53
有更不正常的调质组织。
想看看??
感谢提供,有这个牌号的更好
发表于 2012-12-27 19:23:10 | 显示全部楼层
有40Mn2 35MnB的。
等几天。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2012-12-27 20:56:45 | 显示全部楼层
  是的。我看它的组织不正常,怀疑它的加热和冷却都有问题,一是想从铁素体的形态还判断,如果是未溶的,说明加热不足;如果是冷却过程析出的,说明冷却速度不足。所以请大家帮我看看了。
发表于 2012-12-27 21:03:33 | 显示全部楼层
分开看。
加热欠火候。
组织形态属于先析铁素体,相对冷却速度太慢。
发表于 2012-12-27 00:26:09 | 显示全部楼层
看来还有珠光体。冷却太慢了。是否有表面的金相?
发表于 2012-12-27 08:18:40 | 显示全部楼层
高合金 发表于 2012-12-23 21:21
麻烦大家看看这些铁素体是什么时候形成的?该件为35CrMo调质件。
我觉得这个不像调质件,更像正火件,但是冷速快点。铁素体析出的。
签到天数: 368 天
发表于 2012-12-21 00:40:39 来自手机 | 显示全部楼层
金相我也看不懂,常看看。常学习。
GMT+8, 2026-11-3 00:03 , Processed in 0.025575 second(s), 19 queries .
