查看: 9611|回复: 15
请教一个 如何降低心部硬度 的问题?
发表于 2006-12-27 19:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于热处理人员失误,产品渗碳时间过长,碳层深了,在返工后心部硬度就偏高,求教一下,如何降低心部硬度的方法,材料:20GrMo 设备:连续式热处理渗碳自动线
 楼主| 发表于 2006-12-27 19:48:40 | 显示全部楼层
国际惯例!1楼自己坐
发表于 2006-12-27 21:42:39 | 显示全部楼层
因为返工时的C扩散使心部的碳浓度升高了,如果不考虑心部组织的话,可以降低淬火温度,使心部析出铁素体,硬度就下来了。当然,这是下策。
发表于 2006-12-28 03:57:37 | 显示全部楼层
一个简单办法,不淬透,或者通常所说的薄売淬火。
发表于 2006-12-28 18:53:18 | 显示全部楼层
可退火后用高频淬火返工
 楼主| 发表于 2006-12-28 19:10:43 | 显示全部楼层
怎么个简单法?能说详细点吗`
签到天数: 339 天
发表于 2006-12-29 07:59:07 | 显示全部楼层
斑竹大概是说用快速加热的方法,使表面达到淬火温度而心部还没有发生相变.
发表于 2006-12-30 23:07:28 | 显示全部楼层
正是如此。
发表于 2006-12-31 02:43:23 | 显示全部楼层
呵呵...正火可以吗???
发表于 2006-12-31 18:56:08 | 显示全部楼层
如果正火可以,还用得着渗碳吗?
发表于 2006-12-31 22:49:09 | 显示全部楼层
不明白,是否淬过火了,“说用快速加热的方法,使表面达到淬火温度而心部还没有发生相变”表面硬度提高了,心部硬度能降低?而且会不会出现裂纹.
发表于 2007-1-1 22:46:21 | 显示全部楼层
1.渗碳淬火降低心部硬度的方法可以采取降低淬火温度及选用较缓的冷却介质,但最主要的决定因素还是决定于你材料材质的含碳量等.
2.如果你的渗层深真的已经渗到心部了,我估计你的产品可能就离报废不远了(但我估计你的心部硬度高不是由于渗层深的原因造成)
发表于 2007-1-2 23:35:03 | 显示全部楼层
同意楼上的,hyq,你干热处理多长时间了?
发表于 2007-1-3 02:19:00 | 显示全部楼层
hyp说的比较对路,我想渗层深了应该还没到报废的程度,,视零件的壁厚,低温淬火(,如果你用的是快速淬火油的话)做几次工艺试验,没问题可以解决的
发表于 2007-1-3 02:44:39 | 显示全部楼层
[B]以下是引用qsculcul在2007-01-02 15:35:03的发言:[/B]
虽说我也干热处理技术工作八九年了,但也是学徒一个呢
签到天数: 272 天
发表于 2007-1-3 04:45:46 | 显示全部楼层
估计要报废了
要不然就正火后感应淬火
GMT+8, 2026-10-29 07:38 , Processed in 0.028261 second(s), 22 queries .
