查看: 19285|回复: 10
[求助] 有关高速钢的淬火和回火以及得到什么组织
发表于 2012-12-18 08:54:56 | 显示全部楼层
    我来回答你:
      高速钢不同状态时的组织
    1.铸态组织及性能
     室温下W18Cr4V的铸态组织为:δ相,δ共析体(黑色组织),莱氏体(骨胳状或鱼骨状),珠光体,马氏体和残余奥氏体(白色组织)以及二次碳化物等,这些相及组织不易完全区分,其铸态硬度为50~55HRC。
    2.退火态组织及硬度
     W18Cr4V在Ac1(820℃)以上30~60℃退火,此时组织为奥氏体加未溶碳化物,缓冷至室温后其组织为:细珠光体+颗粒状碳化物,硬度为207~255HBS。
    3.淬火组织
     W18Cr4V一次分级(580~620℃)淬火后的正常组织为:马氏体加残余奥氏体(均为白色),所以在显微镜下只能见到碳化物颗粒和原奥氏体晶粒。
     高速钢淬火后的组织为:马氏体+残余奥氏体+合金碳化物。淬火后由于残留了较多的奥氏体,所以其硬度略低(58~62HRC),经3~4次回火后,由于二次硬化作用,硬度可爬升至≥63HRC。
    4.回火组织
     高速钢回火后的组织为:回火马氏体(易腐蚀,基体为暗黑色)+小颗粒状碳化物(弥散分布)
 楼主| 发表于 2012-12-18 22:20:01 | 显示全部楼层
您好,我还想向您请教一下,您说“如果超过Acm时,过剩渗碳体会全部溶解于奥氏体中,会使淬火钢保留大量的参与奥氏体”,我可以这么理解吗,就是因为马氏体是碳在α-Fe中的过饱和固溶体,而α-Fe的溶碳量是0.0218%,假设溶入了1.0%的碳,这超出了α-Fe溶碳量的很多,所以淬火后会保留大量的残余奥氏体。期待您的讲解,谢谢!
发表于 2012-12-18 14:23:52 | 显示全部楼层
我觉得楼主的问题问的有关为何是Ac1+(30~70℃)而不是Accm+(30~70℃)以上,高速钢的淬火温度一般均接近钢的熔点,如钨系高速钢为1210~1240℃,高钼系高速钢为1180~1210℃,若是只是问过共析钢的淬火温度为何在Ac1与Acm之间,亚共析钢的基本组织是珠光体+铁素体,只有加热到Ac3以上,铁素体才能全部溶解于奥氏体中。当加热温度超过Ac3一定温度并经过保温后使奥氏体的化学成分均匀化时,淬火以后才能得到均匀一致的马氏体组织。如果加热温度低于Ac3,而在Ac1与Ac3之间的话,这时钢的组织将为奥氏体与铁素体的混合物。淬火后将得到马氏与铁素体的混合组织,称作”不完全淬火”组织。不但硬度不高,更严重的是工件在回火后的机械性能变坏。由此可见,亚共析钢淬火时,必须加热到Ac3以上。但是亚共析钢的淬火温度,也不能超过Ac3过多,如果超过太多,将使工件出现显著的过热现象,淬火后得到极粗的马氏体,称作”过热”组织,这将使工件的机械性能降低,特别是冲击韧性下降,同时也增加了淬火时的应力。
发表于 2012-12-18 14:24:44 | 显示全部楼层
过共析钢一般用于制造具有高硬度和耐磨的工件,而渗碳体具有高硬度和耐磨性。因此,马氏体与渗碳体的混合组织是我们所希望得到的。
过共析钢的淬火加热温度,如果超过Acm时,过剩渗碳体会全部溶解于奥氏体中,将会使淬火钢保留大量的参与奥氏体,使硬度下降;与此同时,还会使奥氏体晶粒变得粗大,致使机械性能变坏;此外,还会增加淬火应力和造成严重的表面脱碳现象。因而过共析钢淬火加热温度不得超过Acm。
签到天数: 2862 天
发表于 2012-12-18 12:22:30 | 显示全部楼层
建议看看高速钢方面的专著和国家标准。高速钢的淬火加热温度离熔点只有20-40C。高速钢不是二元相图,至少要用伪二元相图。
发表于 2012-12-18 22:31:34 | 显示全部楼层
毛毛虫123 发表于 2012-12-18 22:20
您好,我还想向您请教一下,您说“如果超过Acm时,过剩渗碳体会全部溶解于奥氏体中,会使淬火钢保留大量的 ...
我觉得您好像理解错误了,渗碳体全部融入奥氏体之后,将增加奥氏体的稳定性,所以残余奥氏体会很多
 楼主| 发表于 2012-12-18 17:56:21 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-12-18 08:54
我来回答你:
      高速钢不同状态时的组织
非常感谢版主的讲解,由于我很少接触热处理实践,以后还请您多多指点,课下我会好好学习的,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-12-18 18:01:35 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-12-18 12:22
建议看看高速钢方面的专著和国家标准。高速钢的淬火加热温度离熔点只有20-40C。高速钢不是二元相图,至少要 ...
非常感谢您的建议,纠正了我很严重的错误!
 楼主| 发表于 2012-12-18 18:04:21 | 显示全部楼层
tyw339214511 发表于 2012-12-18 14:24
过共析钢一般用于制造具有高硬度和耐磨的工件,而渗碳体具有高硬度和耐磨性。因此,马氏体与渗碳体的混合组 ...
谢谢您的详细讲解,我基本明白了为什么不用Accm以上温度了!
发表于 2012-12-17 22:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大家帮我解释一下,为什么高速钢淬火加热温度是Ac1+(30~70℃)而不是Accm+(30~70℃)以上呢?高速钢是怎么定它的加热温度和回火温度的呢?又会得到什么组织?今天上课时老师讲的我听得不是很明白,只是感觉高速钢挺特殊的,希望各位前辈们帮我分析一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-12-19 16:35:39 | 显示全部楼层
        谢谢您的分析!
GMT+8, 2026-10-30 20:44 , Processed in 0.026446 second(s), 21 queries .
