查看: 6355|回复: 2
[求助] 求助ZG40Cr25Ni20在1100℃是的屈服强度。
签到天数: 521 天
发表于 2012-12-17 19:35:30 | 显示全部楼层
我不知道,但800长时间保持对不锈钢的晶间腐蚀应力都大,是不是这个原因造成的屈服强度低。
签到天数: 95 天
发表于 2012-12-17 17:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
     求助ZG40Cr25Ni20在1100℃是的屈服强度。本人准备设计一个井式炉的工装,材料选用ZG40Cr25Ni20,计划装炉重量约2吨(包括工装的重量)。但这个材料在1100℃的屈服强度不知道,故无法得知其许用应力。我打听到了还材料在800℃是需用应力为6.59查自asme MATERIALS Ⅱ part D  PROPERTIES.我查了一下HG/T20684-1990,找到了HK40在1000℃时屈服强度54MPa,就算安全系数去n=3,那许用应力也是18MPa.据说HK40是美国牌号就相当于国内的ZG40Cr25Ni20.感到很困惑,怎么在1000℃的许用应力怎么还会比在800℃大。谁知道麻烦告知一下,小弟不甚感激。
签到天数: 368 天
发表于 2012-12-17 17:42:01 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题比较深奥,比较难看懂。
GMT+8, 2026-11-3 01:35 , Processed in 0.022666 second(s), 21 queries .
