查看: 9155|回复: 5
[求助] 有关于2Cr13晶粒度问题
发表于 2007-12-13 21:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是金相图   求助高手
我怎么才能得到有可以求出晶粒度的金相图
是不是需要腐蚀
新建 Microsoft Word 文档.doc
362 KB, 下载次数: 359
签到天数: 226 天
发表于 2007-12-14 12:14:59 | 显示全部楼层
用氢氟酸:盐酸:硝酸:水=1:2:3:4溶液腐蚀,体积比
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
wangqinghua196 + 15 我很赞同!
签到天数: 317 天
发表于 2007-12-14 13:10:45 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-15 10:56:24 | 显示全部楼层
感觉是不是用电解腐蚀效果会更好些呢,
签到天数: 161 天
发表于 2007-12-23 18:52:55 | 显示全部楼层
这个东西的晶粒度是怎么看的,不太明白,有哪位大师解释一下,先谢了
发表于 2008-3-18 23:53:41 | 显示全部楼层
这个应该是淬火态或者淬火回火态的吧,晶粒度应该是加热到奥氏体时奥氏体的晶粒度,这个要看只能依照马氏体的方向,在一个晶粒内部发生马氏体相变,产生的马氏体不会穿过晶界,不过在一个晶粒内部可能有不同方向的马氏体条。一般是以最长的马氏体板条的长度为晶粒的直径。
GMT+8, 2026-10-29 16:45 , Processed in 0.027866 second(s), 29 queries .
