查看: 8359|回复: 17
[讨论] 模具拉长有没有什么好的方法变回去
发表于 2012-12-18 13:02:36 | 显示全部楼层
升温过快,淬火温度过高都会出现变形过大问题,不知道你的模具尺寸淬火温度和保温时间多少,不好下结论
签到天数: 1816 天
 楼主| 发表于 2012-12-18 20:41:49 | 显示全部楼层
我们不是一炉做的,并且就SLD的出问题,你认为是保温时间太长了还是回火不足啊,现在有几件SKD11的一样的工件也是加深冷的,没有问题,搞不清楚是什么原因
发表于 2012-12-15 19:53:38 | 显示全部楼层
抱歉!没有什么好办法
签到天数: 1505 天
发表于 2012-12-15 21:38:25 | 显示全部楼层
以前曾经给一个客户热处理后dc11长度增加比较多,客户把模具切割成两段,在中间减少长度,再拼接起来。用机械加工方法解决了工件热处理变长的问题。
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 1816 天
 楼主| 发表于 2012-12-15 22:27:08 | 显示全部楼层
客户要求深冷处理,我们也做了处理深冷温度-100度,并且客户回去粗加工后也做去应力回火180度保温400分钟,并且只有SLD的材料处现这种问题,在生产过程中大了7丝,搞不清楚是什么问题
签到天数: 1816 天
 楼主| 发表于 2012-12-18 17:16:41 | 显示全部楼层
不是淬火后变形,是加工后在生产过程中,模具发生晶年行变形,长度方向大出7丝,不是平面变形的问题,我们淬火温度是1030度,有问题吗
发表于 2012-12-18 18:01:48 | 显示全部楼层
这样的变形和残余A有关系的,不是温度高就是保温时间太长,或者回火时间短,多回几次火
签到天数: 1816 天
 楼主| 发表于 2012-12-15 18:35:02 | 显示全部楼层
谢谢,我也知道,但现在模具涨大了,有什么好的方法让它縮回去啊,如要报废损失较大,因为都是慢走丝加工量很大,费用很大
发表于 2012-12-15 17:15:18 | 显示全部楼层
主要还是要从源头抓起:冶金质量、机加工工艺、热处理工艺等等都有关系,我们热处理的最关键是要回火充分,减少残余奥氏体量。
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 1816 天
发表于 2012-12-15 14:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅们做模具钢,有没没有遇到热处理后,模具在使用一段时间会 变长的现象,如有变长现象怎么去解决啊,因为都是尺寸到我的模具,有没有什么方法让它縮回去啊,请师傅们都出出高招
签到天数: 1416 天
发表于 2012-12-16 17:31:38 | 显示全部楼层
1.淬火前先去下应力,
2.保温时间不宜过长。
签到天数: 1816 天
 楼主| 发表于 2012-12-17 20:08:56 | 显示全部楼层
现在也不知道是什么问题 ,我们想去做一下金相看看,如果是材料的问题,从金相上能看的很明白吗,或是我们热处理的问题
签到天数: 1816 天
 楼主| 发表于 2012-12-17 20:12:16 | 显示全部楼层
我想问一下,日立的SLD 材料怎么样
签到天数: 1505 天
发表于 2012-12-16 12:01:18 | 显示全部楼层
冷作模具钢,特别是cr12型之类的模具钢,在淬火后,通常在材料长度和宽度上有尺寸的变化。
此变化一般与钢材的组织分布及锻轧有关。
签到天数: 1816 天
 楼主| 发表于 2012-12-17 11:35:48 | 显示全部楼层
我们工件出真空炉冷到室温就直接进行深冷-100度,保温3小时,待工件上的霜都化了,在进行500度回火俩次,400度回火一次,客户拿回去粗加工后在进行180回火400分钟,我想问一下我这样的工艺行吗,请师傅们给点建议
发表于 2012-12-17 11:47:08 | 显示全部楼层
如果截面有变化的,可以向内加工相应的尺寸吧
发表于 2012-12-17 12:03:18 | 显示全部楼层
作为模具热处理经常遇到尺寸变化问题,唯一的办法就是在实践中摸索,但是也需要一些理论作为指导,马氏体容易使尺寸长大,奥氏体使尺寸减少。掌握住这两条您可以避免和减少工件报废。第二种办法:会同设计人员在工件容易变形的位置设置工艺用加强筋,热处理后将加强筋用线切割去掉。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2012-12-16 16:31:41 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2012-12-15 22:27
客户要求深冷处理,我们也做了处理深冷温度-100度,并且客户回去粗加工后也做去应力回火180度保温400分钟, ...
你的工艺是什么样的啊 你的工艺可能有点问题吧
GMT+8, 2026-10-28 14:33 , Processed in 0.031807 second(s), 26 queries .
