查看: 6944|回复: 5
[求助] 要求水冷两次时哪个对硬度影响更大?
发表于 2007-12-11 21:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
某工件调质淬火要求两次水冷一次空冷,假设第一次水冷是2min,空冷时间固定为2min不变,第二次水冷20min,问改变哪次水冷时间对最后调质硬度更敏感影响更大。为什么?
[ 本帖最后由 酿豆腐 于 2007-12-11 21:56 编辑 ]
签到天数: 770 天
发表于 2007-12-12 14:24:29 | 显示全部楼层
增加第一次的时间吧!
你说的也不清楚
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
签到天数: 120 天
发表于 2007-12-12 18:33:52 | 显示全部楼层
要求水冷两次时哪个对硬度影响更大?
根据你提供的工艺,应该是大直径的轴类零件要达到某些力学性能要求的工艺吧。用油冷达不到要求而改用水淬空气冷又水冷的三液淬火(实际双液),从而达到减少变形开裂,又获得要求的力学性能。。。。至于哪次水冷时间影响最后的硬度,如楼上所说的应是第一次。
签到天数: 370 天
发表于 2007-12-13 04:17:16 | 显示全部楼层
第一次决定硬度,第一次必须超过临界冷速.才能够获得马氏体,才能有硬度.
签到天数: 51 天
发表于 2007-12-13 20:01:57 | 显示全部楼层
肯定的是第一次,后面的只是来控制变形和材料的工艺性.
发表于 2007-12-13 20:34:51 | 显示全部楼层
应该是第二次水冷时间的调整,显著影响淬火后的硬度。
不过此种冷却方法是不可取的。如果第二次需要直接水冷20分钟且不会开裂的话,一般应该是普碳钢。那么第一次的水冷显得有点画蛇添足了。反过来说,第一次需要水冷2分钟,那么后面直接冷却20分钟是非常危险的。
GMT+8, 2026-10-28 13:46 , Processed in 0.024470 second(s), 22 queries .
