查看: 11731|回复: 3
[求助] 请问20Mn2机械性能
发表于 2007-12-10 21:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:20Mn2的机械性能,焊接性能和热处理时可能出现的问题!
签到天数: 3046 天
发表于 2013-7-12 13:09:32 | 显示全部楼层
抗拉强度≥785MPa
屈服极限≥590MPa
伸长率≥10%
断面收缩率≥40%
冲击吸收功≥47Aku2/J
硬度:≤187HB20Mn2
签到天数: 577 天
发表于 2013-7-12 20:28:39 | 显示全部楼层
较小尺寸的该材料和20Cr性能相似,低温冲击韧性焊接性能较20Cr 好。。
冷变形塑性高,切削加工性良好。
热处理时有过热、脱碳敏感性及回火脆性倾向。
回火后应水冷或油冷。
签到天数: 50 天
发表于 2016-8-13 20:57:45 | 显示全部楼层
stove 发表于 2013-7-12 13:09
抗拉强度≥785MPa
屈服极限≥590MPa
伸长率≥10%
187HB是退火或是高温回火下的硬度,和性能不匹配
GMT+8, 2026-10-27 05:58 , Processed in 0.023271 second(s), 21 queries .
