查看: 5861|回复: 2
铝合金的时效强化?
发表于 2006-12-23 17:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
铝合金淬火后经过时效强度和硬度随时间的延长而发生显著的变化,请问自然时效和人工时效具体能有哪些区别?还有就是淬火过程中是怎样控制淬火温度的?谢谢!![em8]
发表于 2006-12-23 17:53:11 | 显示全部楼层
自然时效温度较低时间长,人工时效温度高点速度快点,淬火温度当然是用电偶控制了.
发表于 2006-12-24 03:13:11 | 显示全部楼层
1.有些可以用人工时效,有些可以用自然时效。必须使用人工时效的用自然时效是不起作用的。
2.铝合金固溶处理时对设备的炉温均匀性和控温精度要求较高。一般情况下炉温均匀性要在±5℃,控温精度最好在±1℃。因为铝合金在固溶处理时的加热温度在固相线以下几度,稍不注意要过烧。为了达到最大固溶处理效果,一般适当过热后比正常温度下的固溶强化效果要好些。
3.温度控制肯定用热电偶来测量,PID控制加热。
GMT+8, 2026-10-27 19:57 , Processed in 0.022557 second(s), 21 queries .
