楼主: 月默涵
[求助] 硬度与什么因数有关?
签到天数: 367 天
发表于 2012-12-14 09:44:44 来自手机 | 显示全部楼层
物质结构觉得物质的性质。多看看基础的书籍
签到天数: 7 天
发表于 2012-12-20 14:52:23 | 显示全部楼层
还有一种是沉淀硬化和强化第二项
发表于 2012-12-17 21:30:07 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2012-12-15 16:51
个人看法,仅供取乐。我的说法是我个人的看法,根据书本上的知识瞎琢磨的结果,没有经过实践验证,肯定会遭 ...
琢磨得非常好,教科书上的东西只是被科学论证的理论,我想大千世界还没能被科学论证的东西比论证的东西多得多吧,世界要进步靠的就是这样的摸索啊。。
签到天数: 611 天
发表于 2012-12-17 09:30:17 | 显示全部楼层
我认为硬度与含碳量有关,从室温为加热到奥氏体化,急冷得到马氏体,它的结构从体心立方变为面心立方再变成密集六方,晶格发生了具大变化.
发表于 2012-12-18 08:49:28 | 显示全部楼层
淬火后的硬度,我觉得有两个因素不可以忽略,1、含碳量的多少;2、合金元素的含量
发表于 2012-12-19 14:53:30 | 显示全部楼层
越看越复杂,头晕;学术研究的越来越深。
发表于 2012-12-20 13:02:24 来自手机 | 显示全部楼层
天涯浪子 发表于 2012-12-15 13:06:41
淬火由于冷却速度很快,一方面碳化物来不及从奥氏体中析出,得到碳在a铁中的过饱和固溶体,即马氏体,由于处于过饱和状态,引起晶格畸变,阻碍位错运动,达到强化的效果;另一方面由于冷去速度快,使得晶粒中得到位
同意,简单的说就是加热冷却,打铁的你总电影里看过吧,原理就是上楼。来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2012-12-14 20:52:19 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2012-12-14 17:27
这涉及钢的相变过程和强化机理。
淬火的过程是钢中奥氏体向马氏体的转变,由于淬火时冷却速度极快,导致淬 ...
嗯,学习了,非常感谢。
发表于 2012-12-19 15:44:43 | 显示全部楼层
成分决定金相,金相决定组织,组织决定性能
当然中间有热处理过程(加热、冷却、保温)淬火温度 回火温度、淬火冷却方式、介质都影响最终的产品硬度
比较复杂啊 还是从具体的产品或零件来分析吧
GMT+8, 2026-10-30 23:51 , Processed in 0.024626 second(s), 19 queries .
