楼主: qlf_126
[讨论] 交流下 弹簧钢的金相!
签到天数: 7 天
发表于 2012-12-19 21:30:00 | 显示全部楼层
我这需要高频的材料是50CrV4.
签到天数: 7 天
发表于 2012-12-19 21:31:00 | 显示全部楼层
待高频的材料是50CrV4.
签到天数: 521 天
发表于 2012-12-14 12:49:33 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2012-12-14 08:06
不一定非得是螺旋弹簧才用弹簧钢的吧!
      哈 !我反应慢了。
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2012-12-14 12:52:50 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2012-12-14 12:49
哈 !我反应慢了。
没有了  O(∩_∩)O哈哈~
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2012-12-14 08:05:26 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-12-13 17:20
我最近也在做对比实验,我觉的回火后很多东西看不到。等过段时间上传几张给你们看看,然后在告诉你们检测 ...
其实开始玩的时候,全是通过淬火的金相来调整工艺的!玩的差不多了,又调整了下回火就好了!
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2012-12-14 08:06:20 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2012-12-13 19:17
原材料直径60?什么弹簧这么粗?轮船?
不一定非得是螺旋弹簧才用弹簧钢的吧!
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2012-12-19 16:46:28 | 显示全部楼层
uu263 发表于 2012-12-19 16:39
就合金元素不一样吗? 这个可以和钢厂协商化学成分的,不过有最少起订量。
如果从材料的淬透性出发的话,个人认为影响最大的就是化学成分中合金元素的含量,因为大部分的材料C的含量还是能保证的!我们一般都是从钢厂定制材料,元素含量都是按照国外客户材料标准要求的!
签到天数: 411 天
发表于 2012-12-19 16:30:16 | 显示全部楼层
有进口钢和国产钢同工艺的比较金相图吗?
2种钢主要差别体现在哪里?
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2012-12-19 16:33:50 | 显示全部楼层
uu263 发表于 2012-12-19 16:30
有进口钢和国产钢同工艺的比较金相图吗?
2种钢主要差别体现在哪里?
各个国家的标准不一样,合金元素含量就明显的有所不同,所以热处理工艺及性能会差的很多!
签到天数: 22 天
发表于 2012-12-19 16:39:10 | 显示全部楼层
学习了,希望楼主能上点对比的图片,平时弹簧钢接触比较少,想学习下
签到天数: 411 天
发表于 2012-12-19 16:39:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 06:13 , Processed in 0.025289 second(s), 19 queries .
