查看: 7202|回复: 13
[原创] 最新面世的磨抛吸附膜——****Apex S
 楼主| 发表于 2012-12-13 10:19:16 | 显示全部楼层
是可以重复使用的,而且没有任何残留。
 楼主| 发表于 2012-12-13 10:33:45 | 显示全部楼层
qingchuan65 发表于 2012-12-12 11:51
对此吸附膜很感兴趣,有联系方式吗?
打这个电话试试:1360518**** Jerry Chew
点评
请私下站内消息联系,否则有广告嫌疑。  发表于 2012-12-13 20:57
 楼主| 发表于 2012-12-13 10:38:49 | 显示全部楼层
鑫润 发表于 2012-12-12 11:24
LZ给个供方联系方式可以不,体验一下
您可以试试打电话问一下他们,1360518**** Jerry Chew
 楼主| 发表于 2012-12-13 10:39:58 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2012-12-12 11:30
兄弟说的不错,能不能体验一下?
发表于 2012-12-13 12:31:19 | 显示全部楼层
砂纸受热受潮变曲了会不会粘不上去?这个膜会不会用了段时间脏的灰尘颗粒掉上去,毛了粘不住砂纸?
 楼主| 发表于 2012-12-13 16:15:55 | 显示全部楼层
gtn1314 发表于 2012-12-12 20:20
是否要买配套耗材的?就是盘和砂纸要一起买的?如果任意耗材都能用,我是非常有兴趣的。
另外,顺便帮我向 ...
铝盘不用换啊,这个吸附膜在正常维护和使用情况下可用上百次,砂纸是和它配套的,研磨面的技术参数还是那些,就是不用背胶了,等于是一种新的砂纸,比背胶砂纸便宜了。
另外,您认识人真广啊,王先生您也熟悉啊!佩服!
 楼主| 发表于 2012-12-13 16:26:14 | 显示全部楼层
从纯粹的技术上说,它是硅分子排列技术——也就是常见的说法纳米技术——这个膜的分子排列出特殊的空隙、通道,正常气压下形成压力吸附和高摩擦力。所以砂纸受潮不会是阻碍吸附的原因。至于表面的清洁,用水和干纸巾即可,还是因为它不是借用胶而是分子排列原理。
发表于 2012-12-12 20:20:53 | 显示全部楼层
另外,顺便帮我向王携隽先生问好。
签到天数: 147 天
发表于 2012-12-12 21:16:29 | 显示全部楼层
这个膜是不是一次性的啊?到时每天要清理膜残留那就不好了。膜的寿命比较长的话,这个产品可以考虑的。
发表于 2012-12-12 11:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请欣赏磨抛铁盘和砂纸所用的吸附膜:
以往是将有背胶砂纸粘在铁盘上,或者用夹具将无背胶砂纸固定在铁盘上进行试样磨抛,动作繁杂、胶有残渣、清理费时费力、有背胶砂纸较贵等不利因素现在可以解决了——****最新推出了Apex S吸附膜:
表面具有高摩擦力的吸附膜直接粘在铁盘上,无背胶砂纸再直接吸附在Apex S膜上即可
降低了研磨成本
提高了砂纸更换速度和简便性
吸附力强,无需其他卡具等额外固定措施
不残留,易于清理、清洁,不再为有残胶困扰
适用于各种研磨砂纸
适用于各种磨抛机、铁盘
规格8in[203mm],10in[305mm],货号162075
美国标乐磨抛吸附膜Apex S
美国标乐磨抛吸附膜Apex S
签到天数: 270 天
发表于 2012-12-12 11:04:44 | 显示全部楼层
越来越先进了,还记得用手在水池旁磨抛的时代呢,才几年啊,设备先进至极啊!
签到天数: 256 天
发表于 2012-12-12 11:24:52 | 显示全部楼层
LZ给个供方联系方式可以不,体验一下
发表于 2012-12-12 11:30:27 | 显示全部楼层
兄弟说的不错,能不能体验一下?
签到天数: 18 天
发表于 2012-12-12 11:51:57 | 显示全部楼层
对此吸附膜很感兴趣,有联系方式吗?
GMT+8, 2026-11-3 01:35 , Processed in 0.029278 second(s), 25 queries .
