查看: 7376|回复: 12
[求助] 低碳钢丝热处理工艺
发表于 2007-12-7 20:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢丝经过拉拔产生加工硬化,为进一步深加工要进行热处理,请问低碳钢丝用哪一种热处理比较好?请专家指点!
发表于 2007-12-7 20:53:44 | 显示全部楼层
低碳钢一般用退火,近几年来球化退火用得越来越多
签到天数: 120 天
发表于 2007-12-7 21:07:07 | 显示全部楼层
碳钢丝热处理工艺
可以采用以下三种球化退火工艺;1,AC1稍上的等温球化工艺。2,AC1以下的球化退火工艺。3,AC1以上的奥氏体化缓冷球化退火工艺。。。。供参考。
发表于 2007-12-7 21:39:07 | 显示全部楼层
回复 #1 gxh0011 的帖子
低碳钢丝经过拉拔产生加工硬化,为进一步深加工要进行热处理,可采用再结晶退火。再结晶退火是将冷变形后的金属加热到再结晶温度以上,保温适当时间后后使变形晶粒重新转变为新的等轴晶粒,同时消除加工硬化和残余应力的热处理工艺
再结晶退火温度高于再结晶温度.而再结晶温度除与金属的化学成分有关外.还与它的冷变形量有关。一般钢材的再结晶退火温度为680-720℃ ,保温l-3 h ,然后空冷至室温。
参与人数 2热处理币 +11 收起 理由
耿建亭 + 5 原则同意
油水混淬 + 6 感谢支持!
 楼主| 发表于 2007-12-7 22:26:15 | 显示全部楼层
感谢!
感谢各位专家!尤其要特别感谢霍大侠给了我详细具体的解答!
签到天数: 301 天
发表于 2007-12-8 08:30:39 | 显示全部楼层
霍大侠答复的很好,如果你考虑氧化适当降低一些温度一般使用550℃以上
发表于 2007-12-9 13:32:12 | 显示全部楼层
只做球化退火就好了.
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
耿建亭 + 1 我无言以对
发表于 2007-12-10 19:25:02 | 显示全部楼层
云
大家低碳钢怎么都用球化退火啊
怎么和书上的不一样啊
发表于 2007-12-20 11:50:28 | 显示全部楼层
楼主之后是做什么样的加工啊?
如果是冷镦工艺的化,球化退火就可以了。
如果是其他的工艺的,这个要看你的要求了。。。。。。还请达人指点一下,例如螺钉类的。
抛砖引玉。
发表于 2007-12-23 17:17:19 | 显示全部楼层
加热到奥氏体化后550度保温一定时间后就可以了
发表于 2009-8-25 10:36:06 | 显示全部楼层
退火、铅淬火、正火都可以,关键看你需要的力学性能要求
发表于 2009-8-25 13:28:29 | 显示全部楼层
至于用什么工艺退火,都有选择的推荐。我认为应该采用,再结晶退火。其理由是:降低硬度 ,消除拉拔的应力,使拉拔变形和破碎的晶粒得到恢复。温度较低氧化少。其温度应为T熔*0.4 本帖最后由 renbenfg 于 2009-8-25 13:31 编辑
签到天数: 110 天
发表于 2009-8-28 13:10:23 | 显示全部楼层
楼主之后是做什么样的加工啊,吧你的流程说一下吧
如果是冷镦工艺的化,如果拉拔量不大就直接打,如果拉拔量大可以先球化退火,或1球两拉等等
如果是其他的工艺的,这个要看你的要求了
GMT+8, 2026-10-31 02:25 , Processed in 0.027912 second(s), 23 queries .
