查看: 8892|回复: 13
[讨论] 同行们来谈谈淬火油的保养吧
签到天数: 11 天
发表于 2007-12-7 07:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常轴承热处理过程中,对设备的保养很重要,但对油的保养更重要
请同行们谈谈油要怎么保养?学习下,谢谢了
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
山村 + 4 不错的主题.
签到天数: 9 天
发表于 2007-12-7 09:29:22 | 显示全部楼层
在生产过程中,应严格防止各种外来污染进入淬火油。
及时清理油槽内各种固体杂质,可以提高工件淬火后的光亮性和工件硬度的均匀性;另外油槽内氧化皮堆积过多,造成有效淬火油容量减少,从而影响实际淬火效果。
在使用时应特别注意不要混入水分,油中水分是造成工件软点,变形的主要原因,并易导致油面起泡沫,引起着火。
油水混淬 + 10 专业
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-7 09:42:53 | 显示全部楼层
回复 #2 小虫 的帖子
同意,那么淬火液的存储应该注意什么问题,淬火液长时间不使用应该怎么处理?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2007-12-7 10:33:16 | 显示全部楼层
回复 #2 小虫 的帖子
谢谢,我想问一下,淬火油检测一般都给出哪几个项目,如动粘度(我只知道粘度 )啊等等
能介绍下么?包括各个项目的意义?对淬火油的影响?
[ 本帖最后由 chenbin 于 2007-12-7 10:34 编辑 ]
签到天数: 9 天
发表于 2007-12-7 11:14:05 | 显示全部楼层
回复 #3 gl9855 的帖子
个人意见
若淬火液不是经常使用
应该每天开循环搅拌1--2小时
以避免产生细菌。容易造成液槽浓度不均匀。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
油水混淬 + 6 感谢支持
签到天数: 9 天
发表于 2007-12-7 11:18:30 | 显示全部楼层
回复 #4 chenbin 的帖子
个人意见
网带淬火油应检测1冷却速度曲线2光亮性3粘度
模具淬火油  1冷却速度 2着火点 3粘度
呵呵
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-7 11:50:20 | 显示全部楼层
回复 #5 小虫 的帖子
谢谢,我回去通知相关人员学习一下!
发表于 2007-12-7 23:15:13 | 显示全部楼层
淬火油的管理
(1) 定期检查淬火油的粘度、闪点、含水量、油渣含量和冷却特性;
(2) 规定淬火油的清净度标准,确定过滤去污处理周期,每年至少处理一次;
(3) 制定淬火油换油标准,建立管理台帐。
[ 本帖最后由 霜月 于 2007-12-7 23:17 编辑 ]
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2007-12-8 09:02:20 | 显示全部楼层
我们的油主要是碳黑的问题(没定期烧碳,生产有时候放不下来),过滤过不了,沉降也没用,真不知道怎么办
发表于 2007-12-8 10:30:20 | 显示全部楼层
回复 #9 chenbin 的帖子
排除碳黑是一个技术上很难实现的问题
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
油水混淬 + 6 有道理!!
签到天数: 309 天
发表于 2008-6-6 11:45:51 | 显示全部楼层
让淬火油里面没有水分,应该很难吧。除非你不用水淬油冷。
发表于 2008-6-9 15:03:44 | 显示全部楼层
请教楼上各位专家,仅凭淬火油的冷却速度曲线能判断油的好坏吗(指新旧油的对比)?其它指标如残炭、总酸值、水分等能在冷速曲线上反应出来吗?
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-6-9 20:46 编辑 ]
发表于 2008-6-10 13:56:54 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
淬火油仅凭冷却速度不能判断好坏,水分含量多时会在冷却曲线上反映出来。残炭,和总酸值反映不出
发表于 2008-6-10 14:03:00 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
那么,残炭和总酸值超标的话会带来什么害处?
GMT+8, 2026-10-27 03:03 , Processed in 0.027791 second(s), 22 queries .
