楼主: 刘路峰
[求助] 急,渗碳淬火校直断裂
发表于 2008-1-24 19:42:12 | 显示全部楼层
1、建议在淬火前增加高温回火工序。
2、建议检查渗层组织,看是否存在碳浓度高及硬度曲线较陡的现象。
3、建议降低回火温度。
4、该类零件在渗碳及后续淬火中应该垂直吊装,变形应可以大大减小,不需要进行校正工序,
发表于 2008-1-26 05:10:49 | 显示全部楼层
渗碳件校断的问题
1.从经验上讲,硬度太高,直径超过30圆校断是不可避免的
2.使用180-200度加热,透烧,热校可以减轻
3.需要一经验成熟高手,校断率会降低至1-2%
4.退火后校直,重新淬火,从过程上控制,也可满足磨削要求
5.淬火后立即校直,工艺比较成熟可靠但是在产量很大情况下不易实现
[ 本帖最后由 chaiys0422 于 2008-1-26 05:16 编辑 ]
发表于 2008-6-3 12:58:05 | 显示全部楼层
MAE校直机械
请问采用什么样的校直方法?
手动,自动?
发表于 2008-6-3 13:04:00 | 显示全部楼层
MAE校直机
在排除了前工序的加工缺陷后,对校直工序也要做很好的优化..
校直的工艺过程也很重要
发表于 2008-6-3 13:06:23 | 显示全部楼层
回复 22# 的帖子 MAE校直机
前一段时间给一个曲轴生产客户做校直,也存在类似的问题,后来是在热处理后没有完全冷却的时候校直,效果很好....
签到天数: 136 天
发表于 2008-6-4 07:46:02 | 显示全部楼层
这种东西不知你们是怎样摆放的,只要竖直放的话,用热油淬火是不会出现变形超差的!而且用热油淬火后应力相对较小,可提高强度。还有这种东西不知要求渗层是多少?你的工艺设计里时间是不是有点长啊!
建议1:尽量用低的淬火温度
      2:有条件可采用热油淬火
      3,如果可能的话降低渗层,宿短时间,现在好多做这种东西的渗层应该比你的要浅
      4:正确摆放,不要一味追求装炉量
发表于 2011-9-20 15:14:38 | 显示全部楼层
学习了,很有受益。谢谢
GMT+8, 2026-10-31 11:30 , Processed in 0.023733 second(s), 20 queries .
