查看: 6122|回复: 5
[求助] 渗碳淬火后抛丸表面麻点
发表于 2012-12-19 23:56:09 | 显示全部楼层
实际硬度不足造成的吧!测量麻点区域的硬度,组织。
发表于 2012-12-13 15:25:42 | 显示全部楼层
  对普通抛丸来说,表面59-62HRC的硬度不低了。检测金相组织时应该观察了表面脱碳或贫碳情况,如果都没有问题,那抛丸方面出问题的可能性大。
  尝试检测麻点处的组织最可信
签到天数: 6 天
发表于 2012-12-12 19:52:14 | 显示全部楼层
硬度低了吧,看看是不是抛丸机抛头出毛病了,打击力高了
签到天数: 11 天
发表于 2012-12-19 15:02:20 | 显示全部楼层
表面硬度一般≥56HRC拋丸就不会有麻点,更何况你说59~62HRC,有可能是洛氏硬度计有问题,用62HRC的标准块校对一下,有可能是实际产品上表面硬度<56HRC,要是那样抛丸后产品上就会有麻点,也就不奇怪了。
签到天数: 261 天
发表于 2012-12-9 11:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为17CrNiMo6D 齿轮轴渗碳淬火后,进行普通抛丸,结果表面出现麻点,表面打硬度为59-62HRC,表面非马0.01mm,硬化层深度0.85-0.9mm,残奥小于10%,请问各位大侠,麻点产生的原因?
发表于 2012-12-9 21:05:10 | 显示全部楼层
请问楼主检测的是出现麻点处的硬度和组织吗?
GMT+8, 2026-10-29 22:51 , Processed in 0.024321 second(s), 22 queries .
