查看: 8497|回复: 9
[已解决] 多用炉调质几天后渗碳,碳势上升慢
发表于 2007-12-5 15:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位请教:多用炉调质几天后渗碳,碳势上升慢,有无好的办法?先谢谢了
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-1-23 20:45 编辑 ]
签到天数: 702 天
发表于 2007-12-5 16:00:28 | 显示全部楼层
回复 #1 pentan73 的帖子
采用渗碳工艺渗炉吧,我们就是这样.一般渗3-4小时.不装件.
Brian + 10 有效答疑!
签到天数: 120 天
发表于 2007-12-5 17:50:51 | 显示全部楼层
多用炉调质几天后渗碳,碳势上升慢
经调质或淬火后的多用炉或丼式炉必须经过补碳以后方可用作渗碳处理。因为炉体(炉罐,炉墙)也有吸收碳势的能力,也需要补充后方可达到平衡。。用1.0%C渗碳,补碳2---3小时以后,才能够进 炉处理渗碳件。
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
stigershu + 1
签到天数: 11 天
发表于 2007-12-5 20:55:06 | 显示全部楼层
你们是什么炉子呀!我们调质、淬火以后不曾出现此种情况吗,查查原因吧!以上补救方法太浪费,不是长久之计。节约成本!!!
签到天数: 80 天
发表于 2007-12-5 21:07:04 | 显示全部楼层
我们也是有时做调质有时做渗碳,有些影响,只是层深不太稳定,有小幅度波动,但也不像楼主说的这么严重,检查一下是否甲醇过滤器堵塞了,导致流量不稳定,造成碳势上升缓慢。
发表于 2007-12-29 21:57:17 | 显示全部楼层
多用炉调质几天后渗碳,碳势上升慢
我们也用过多用炉进行调质,几天后在进行渗碳时碳势上升不太慢呀。因在做调质时炉内的碳被工件吸收走了,这也可以教洗炉。在做渗碳时第一炉我们经常提高富化气的流量,强渗时增加30-60分钟来保证产品的质量。仅供参考。
stigershu + 5
签到天数: 109 天
发表于 2007-12-30 18:38:07 | 显示全部楼层
回复 #7 觅识者 的帖子
我们井式炉也有这种情况,补碳
签到天数: 187 天
发表于 2008-1-18 13:59:00 | 显示全部楼层
对空炉和工装进行渗碳4-6小时,摊势1.0
发表于 2008-1-22 21:40:15 | 显示全部楼层
多用炉干调质活几天后,改渗碳工艺碳势上升慢.对的.这就需要对炉子的工作室进行时效:900度,碳势1.00强渗1~2小时再进渗碳工件.
发表于 2008-11-4 21:29:40 | 显示全部楼层
都是这样的 我们用多用炉正火,结果下一炉渗碳时 碳势就不好··得让炉子吃会碳
GMT+8, 2026-10-28 14:22 , Processed in 0.026219 second(s), 22 queries .
